AZK 052-hmotnost
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 20:25    Předmět: AZK 052-hmotnost Citovat
Mám tento zesilovač, chodí jak má, jen mi u něj vadí ta ohromná hmotnost. Nevíte kterým trimrem se nechá nastavit menší hmotnost tohoto zesilovače?
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 20:38    Předmět: Citovat
Na to potrebujes vstupit do servisneho menu - a to je mozne len servisnou pilkou na zelezo Very Happy
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 20:49    Předmět: Citovat
...a já říkal neber úplatky, neber úplatky... Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 21:16    Předmět: Citovat
K tomu by mala slúžiť protiváha - o približne rovnakej hmotnosti.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 21:44    Předmět: Citovat
ále jednoduše ! provozovat na Měsíci kde vládne (podle středoškolských učebnic) cca šestinová (17%) gravitace...
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 21:51    Předmět: Citovat
Mars by nestačil? Má tíhové zrychlení přibližně 0,33 pozemského...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 23:52    Předmět: Citovat
Ak nepomôže servisné menu, pomôže cez ihlu nafúkať do elytov hélium. Len ho tam nenatlač veľa, aby ti vznášajúci sa zosík nerozbil strop. Laughing
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 1:30    Předmět: Citovat
Jestli nepotřebuješ stovolt /ale Ty asi jo/, tak vykopej ven výstupák. Do 4 ohm to pak umí dávat 130W sin. Výstup je pak zelený a bílý drát, zelený vede na GND do středu filtráků a bílý je živý výstup, vede na pravou přední hranu desky koncového stupně, je to ten faston hned vedle červeného plusu.
A máš o sedm kilo míň, ani nemusíš točit trimrama Smile
Pak bys mohl ještě vyměnit síťák za toroid 2x29V/200VA, to by dalo taky nějaký tři kila mínus...
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 8:50    Předmět: Citovat
...anebo vyměnit zesilovač.. Smile
Také už jsem upravil pár Vráblí a amputoval výstupní trafo. Nezapomeň na Boucherota!
..a co shoří, nezhnije..!
Naposledy upravil SIDTIM dne po listopad 17 2008, 19:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 12:04    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...a já říkal neber úplatky, neber úplatky... Wink ...nebo se z toho zblázníš, já vím
Dík za rady i trochu humoru v "těžkých časech".Že by 052 mohla trochu zhubnout to je pravda ale já opravdu často potřebuju to výstupní trafo na 100V ale je fakt že by nemuselo chodit od 20Hz a stačilo by tak od 200Hz (pro kecání to úlně stačí) a pak by bylo poloviční.
