nabíjač MBC 16 UI
elektronic
Založen: Aug 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 13:48    Předmět: nabíjač MBC 16 UI Citovat
Vie niekto pomôcť ? Mám nabíjačku kde "strelil" FET má niekto schému prípadne vie mi pomôcť ? dik
elektronic
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 15:09    Předmět: Citovat
musím to upresniť takže jedna sa o nabijačku model MBC 16 UI pulsný zdroj osadené FQP 9N50 C druhý tranzistor je nečitateľný. prosím o hociakú radu dík Embarassed
elektronic
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 20:12    Předmět: Citovat
NO nič kto umí umí kto neumí ten čumí . Nikto neumí a kto umí nepovie mlčí ako partizán pri vypočúvaní.
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Nediv se, tady není téměř co radit. Vystřelený tranzistor vyměň, ten druhý změř, jest-li je taky K.O. a příp. vyměň. Pak zkontroluj, jest-li není na výstupu nějaký zkrat. To je asi vše, co můžeš udělat. Tranzistory bude asi těžší sehnat originál. Zkusit můžeš nějaké IRF patřičně dimenzované. Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Načo to dávaš to troch vlákien? Radšej napíš v jednom vlákne, čo to za nabíjačka je - alebo si myslýš, že podľa názvu modelu každý vie, o čo sa jedná? No najviac napovie fotka. Tak máš väčšiu nádej na radu.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 21:13    Předmět: Citovat
Pane nedočkavý, FQP9N50C se snadno nahradí typem STP11NM80 a možná vyhoví i IRF840. Ten druhý musíš identifikovat anebo odhadnout parametry podle jeho zapojení.
Killroy
Schéma téhle podivnosti se asi nikomu na stole neválí.
 Soubor:  MBC-16UI.jpg
 Velikost:  27.72 kB
 Staženo:  117 krát
elektronic
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 9:15    Předmět: Citovat
Dakujem všetkým čo sa zapojili. Už som ani nedúfal. Ospravedlňujem sa za vlákna. Myslel som, že dám do schémy snaď niekto najde niečo. Som rád, že solidarita nevymrela. Razz
Keby niekto mal otvorenú nabíjačku a prečítal ten druhý tranzistor to by bolo super. A ešte väčší super by bol keby mal niekto schemu.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 11:46    Předmět: Citovat
Ten nečitelný tranzistor (asi ten "vystřelený") snad nebude takový problém zjistit z jeho zapojení i bez schématu. Stačí vysledovat zapojení jeho vývodů na plošném spoji. Většinou se jedná o symetrické zapojení, kdy jsou tranzistory stejného typu. Může to být jedno z následujících zapojení: Wink
 Soubor:  zdroj.png
 Velikost:  4.1 kB
 Staženo:  151 krát
elektronic
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 15:17    Předmět: Citovat
Dakujem za rady. Idem zháňať "FETY" . Keď sa to podarí ozvem sa . dík
