Philips 28PT4418/01
elta
Založen: Sep 21, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 19:28    Předmět: Philips 28PT4418/01 Citovat
Prosím dá se vlést do servisního menu? Případně jak. Potřebuji nastavit linearitu. Děkuji. Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 19:59    Předmět: Citovat
elta napsal(a):
Linearita se sama od sebe nerozjela, je potřeba odstranit závadu a SM ani nebudeš potřebovat.
Nechápu, proč si laici myslí, že jim servisní menu prozradí vadu nebo se vada v něm dá odstranit.
elta
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Ta linearita nesedí uš od koupě nové TV. V servisu tvrdili, že nastavení bude trvat nejméně týden a že to je strašně složité. Proto si ji chci nastavit sám, ale bohužel nevím jak se dostat do toho servisního modu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 21:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:20, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Josefe tak mu ho dej. Protože kdo chce kam, pomozme mu tam. Vlastní nabytá zkušenost je víc než dobrá rada a každý musí jednou rozštelovat tu svojí první.. Very Happy Elta: L04E, co ty na to..
Killroy
kondik
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 22:04    Předmět: Citovat
xxx
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 7:26    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
elta napsal(a):
Mal som taku zavadu na inom TV. Oprava TV spocivala prave v nastaveni vertikalu v SM. V pohode som to nastavil a vsetko je OK. Nic ine som tam nenasiel. TV funguje...
elta
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 10:38    Předmět: Citovat
Prosím nemáte někdo servisní manuál? Děkuji předem. Wink
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 11:57    Předmět: Citovat
Ty si ako Tatár. Ako písal Killroy ,chassis L04E . manual si stiahni na www.eserviceinfo.com
kondik
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 12:18    Předmět: Citovat
xxx
elta
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 14:38    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
elta napsal(a):
To jsem skoušel stáhnout, ale při rozbalování souboru to hlásí "Soubor je porušený" tak prosím nemusíte hned urážet. Embarassed
Pesko
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 14:50    Předmět: Citovat
Súbor má 9 multipartov. Musíš postupne stiahnuť všetky a až potom rozbaliť.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 14:51    Předmět: Citovat
elta napsal(a):
A stahls všechny dily?Zkus treba ten druhy link.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 19:08    Předmět: Citovat
A co kdybys ses podíval i jinam. Není to jen o www.eserviceinfo.com ,podobných stránek je mnoho a pokud nevíš kde je hledat, značí to něco o tvém rozhledu v celé věci. Chceš laborovat v SM, ale identifikovat chassis a stáhnout si k němu běžně dostupnou informaci sám nedokážeš. A navíc úpravou v SM se to stejně neopraví.
Killroy
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 19:26    Předmět: Citovat
Tady máš jiný zdroj, stačilo zagooglit: odkaz
Ale jsou to jen schemata.
Ale kdo hledá, najde, třeba zde: odkaz2 Wink
