frekvenční měnič 50Hz-10Hz a zpět
SHARK
Založen: Jan 03, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 21:07    Předmět: frekvenční měnič 50Hz-10Hz a zpět Citovat
Prosím poraďte mi někdo,potřeboval bych řídit výkon akvarijního čerpadla a to v jednotlivých časových úsecích bez úplného zastavení. Bylo mi doporučeno postavit si nějaký frekvenční měnič který by byl schopen snižovat frekvenci z 50Hz na 10 a zpět.Potřeboval bych aby mi jelo čerpadlo na plný výkon cca 60s a poté se frekvence snižovala v časovém úseku cca 15s až na 10Hz a tím se snížil výkon čerpadla na minimum kde by stav setrval opět na 60s. Poté aby se zase v úseku 15 s dostalo čerpadlo na plný výkon tj 50Hz.
potřebuji to pro 2ks čerpadel která by tím měnila proudění vody v nádrži.
Bohužel jsem se elektronice již dlohý čas nevěnoval a vědomosti utekly jak voda Confused proto vás prosím o radu či návod jak na to.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 10:57    Předmět: Citovat
Udělat frekvenční měnič pro sinus 220V není zrovna jednoduché a pro tvůj případ ani rentabilní. Jednodušší by bylo řídit průtok škrtící klapkou na sání.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 11:42    Předmět: Citovat
Aký je výkon čerpadiel?
Ja poznám také malé, asi 5W. Riešil by som to ako menič k žiarivke (uvedené niekde tu na fore). Malý transformátor 230V/12V by som budil zo sekundárnej strany meničom z 555 + Tranzistor a na primárnej strane by som dostal 230V.
Zdrol pulzov by som použil podobný ako na Zmäkčovač vody tiež tu na fore, s tým že budiacu 555 by som ladil na 10 - 50 Hz a riadiacu 555 na 75 : 75 sec. Výstup riadiacej 555 by som upravil RC členom t = 15 sec., ktorý by zabezpečil 15 sekundovú nábežnú a spádovú hranu.
V AR 2005(?) bol riešený menič frekvencie myslím že až na 600W. Rolling Eyes
SHARK
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 22:44    Předmět: Citovat
mno ono to s tou škrtící klapkou nebude ono protože jsou vyrobené z materiálu nevhodného pro styk s mořskou vodou Sad
Proto hledám jiné řešení použitelné pro mošskou akvaristiku.
Jinak čerpadla mají výkon do cca 20w.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 8:54    Předmět: Citovat
to čerpadlo je s motorkem nebo s elektromagnetem? když snížím 5x kmitočet, asi bych se trochu bál, že odpálím vinutí nadměrným proudem Confused jestli je to čerpadlo z OBI za 400,- tak bych se z toho dostal, ale kdyby mi mělo shořet čerpadlo za 8000,- ........... Mad
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 13:46    Předmět: Citovat
Při snižování frekvence se musí snižovat i napětí,to musí dělat každej frekvenční měnič.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 14:28    Předmět: Citovat
A co takhle čítač "sinusovek" a triakem vždycky jednu pustit a třeba tři vynechat....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 21:09    Předmět: Citovat
Pokud je čerpadlo s vibrační planžetou, nedá se regulovat změnou kmitočtu.. prostě těch 50Hz potřebuje.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 23:15    Předmět: Citovat
já mám u akvárka kompresor ELITE802 s dvěma výstupy...a štvalo mě že v noci dělá randál....tak jsem do přívodu zapojil diodu a když vypnu osvětlení tak se to samo pustí přes tu diodu.....sice v noci by to mělo naopak valit naplno.....ale asi to ničemu nevadí ryby si neztěžujou a rostliny taky ne Laughing
trodas
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 19:03    Předmět: Citovat
Kocur - Při snižování frekvence se musí snižovat i napětí,to musí dělat každej frekvenční měnič.
Kocoure, to je reci nesmysl, nemyslis?
Kmitocet je na napeti preci naprosto nezavisly. Samo, efektivni vykon pri stejnem napeti BUDE mensi u mensiho kmitoctu, ale to s napetim stale nema co spolecneho.
Pokud nemeris efektivni napeti, zeano. Neexistuje duvod, proc by kazdy frekvencni menic mel zaroven snizovat napeti.
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 19:13    Předmět: Citovat
Existuje důvod, zkus si zapojit ss napětí, kmitočet 0 Hz na motor a nebo trafo
Kocur
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 19:29    Předmět: Citovat
Přesne tak jak říká Janousek,já už jeden f měnič jednofázový stavěl a jsem vlastníkem i 3f a fungují oba dva na stejným principu.Pokud by se napětí neměnilo se snižující f pod 50Hz,vzrostl by proud do takové míry,že by shořelo vinutí,pokud motor není konstruován na nižší f než 50Hz.
SHARK
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 21:01    Předmět: Citovat
mno jo Sad ale jak tedy vyřešit změnu výkonu čerpadel aby šlapaly bez úplného zastavení a to v těch potřebných časových intervalech.Původně jsem si myslel že je změna frekvence dobrej nápad.vkládám link pro porovnání co vlastně chci docílit a neplatit přemrštěnou cenu výrobcem:Turbelle Stream Kit 24 lhod samozřejmě v upravené verzi tj. použiju jiné čerpadla http://www.morskeakvarium.cz/main.php?pageid=1&action=list&cat3=41&p=2
tak toto je ono a pro moji verzi jsem počítal s těmito čerpadly http://www.akvashop.sk/popup_image.php?pID=1192
Hlava 802 PowerHead 1514 l/h, 20W
janousek
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 21:36    Předmět: Citovat
shark, co je tam vlastně za motor, k čemu je to snižování a zvyšování dobré.
Motor je na 230V/50Hz?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 0:27    Předmět: Citovat
V jednom amaru vysel frekvencni menic ale toto bych resil nejakou klapkou treba plastovou te voda neublizi
Internet - metla lidstva
