Polyskop X1-50 nefunguje preladenie frekvencie
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 19:48    Předmět: Citovat
Ďakujem ti ERNY na Gmail mi to prišlo v pohode na Zozname ešte ani srnky netušia asi tam maju pekny chaos odvtedy čo zmenili server. Very Happy
PS: Mimochodom ak na niečo pridem ohladne toho čitača ozvem sa. Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 14:46    Předmět: Citovat
Ja viem že to je beh na dlhu trať ale zistil som par nových vecí:
generator kačajušejsja častoti = generator rozmietanej frekvencie
a vyzera to že napetia aspon tie základne su OK ale mam k dispozicii len čiastočne schemy zapojenia a nie su priliš čitatelne takže aj ked mam schemu od toho čitača neviem kam to dalej pokračuje nemate prosim ohladne toho čitača bud neaku čitatelnu schemu alebo neaku ucelenejšiu?
Ďakujem.
Je zrejmé že je tam asi v kýbli neaký prevodník ale ked neviem odkial kam čo ide je to zložité. Cry
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 15:39    Předmět: Citovat
Poslal jsem Ti ještě jeden soubor v lepší kvalitě, chybi tam však jeden list, ta předchozí verze je kompletní. Myslím, že nic jiného není, je to původní dokumentace k přístroji. Ruská schemata jsou prostě taková.
tornado6
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 16:32    Předmět: Citovat
Ďakujem ERNI ak budeš niečo potrebovať nabuduce tak sa ozvi sice schemy od takychto veci moc nemam ale neake TV a podobne sa určite nájdu. Wink Agree
tornado6
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Takže po dlhšej odmlke som zistil jednu zaujimavosť, ked stlačím tlačitko SČET tak začne pulzovať signal ale to asi má ale vtedy sa mi občas podari to že mi funguje čitač a da sa preladovať frekvencia nie je to vždy ale cca 1 z 10 pokusov sa podarí že pri stlačenom sčete to funguje ale ked ho vypnem tak sa to neako resetne a naskoči zase len to čislo podla toho ako to mam prepnuté 000Mhz alebo 430Mhz, 630Mhz .
PS: Zistil som že 3 schemy tvoria suvislu schemu tohoto čitača, ale potreboval by som zistiť niečo bližšie o tých IO čo su tam použité.
DD14,DD16,DD21-23
Ďakujem za zaujem a pomoc pripadne ak by vas niečo napadlo. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 22:46    Předmět: Citovat
Tady máš ekvivalenty:
DD21 = K155IE6=SN74192N
DD22 = K155LA4=SN7410
DD23 = K155IE6=SN74192N
DD14 = K155LA4=SN7410
DD16 = K155IE2=SN7492
Doporučuju sledovat signál v čítači osciloskopem v průběhu té náhodné funkčnosti. To by mohlo napovědět, v čem je problém.
tornado6
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 11:46    Předmět: Citovat
Ďakujem Masar prave som premýšlal že čím nahradím tie originály a ty si vyriešil môj problem.
Very Happy
PS: Prosim ťa ktorý s tých originalov môže robiť taketo psie kusy, boli niektore typy take že raz išli a inokedy nie? Vieš čo myslím napriklad v Tesle CORINA boli na prepinanie kanalov MAS560 a robili take divne veci že išiel len jeden program ale po vypnuti a zapnuti už to zasa chvilu išlo OK alebo to može robiť aj prepinač frekvencii, ale kontakty všetkých prepinačov som pomeral ako prve,je to take divne. Rolling Eyes
tornado6
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 11:54    Předmět: Citovat
Mimochodom nemaš nahodou neaku stranku na vyhladavanie týchto ruských IO myslim datasheety a tak. Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 12:06    Předmět: Citovat
MAS560 nelze příliš srovnávat s technologíí TTL. Ale ze zkušenosti vím, že čítače 7490, 74192, 74193 jsou velmi náročné na kvalitu hrany zpracovávaného signálu. Osciloskopem by mělo jít vysledovat, který stupeň čítače vysadil. Jinak bych všechny přepínače vyčistil, aby se vyloučila jejich vina. Pak bych zkontroloval všechny blokovací kondenzátory. Wink
tornado6 napsal(a):
Včera jsem ti ty náhrady vyhledal pomocí pana Googla. Nějaké srovnání (ne všech ruských IO) je na stránkách www.bucek.name a mám dojem, že i tady na uploadu.
p.s. Také je možné, že vysazuje strobovací signál pro čítače, zkontroluj to.
Naposledy upravil masar dne út listopad 18 2008, 12:14, celkově upraveno 2 krát.
tornado6
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 23:42    Předmět: Citovat
Ďakujem za nakopnutie spravnym smerom ten strobovací signal pomeram a skusim pomerať aj tie signaly na TTL kach ked to bude ozvem sa . Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 11:59    Předmět: Citovat
Takže bol vadny DD14 ktory som vymenil za MH7410 a ešte jeden kond robil paseku C8 po výmene to ide, ale len tak že frekvencia na čitači sa da nastavovať len pri stlačenom tlačidle SČET po jeho vypnuti sa už frekvencia neresetuje ale zostava čislo poslednej naladenej .
Napriklad stlačim SČET a nastavim 750Mhz vypnem SČET a ostane tam 750Mhz ked nahodou pohnem frekvenciu ostava tam tých 750 ale po stlačeni tlačidla SČET mi to načita spravnu frekvenciu, len neviem či je to OK, alebo by sa mala dať odčitať frekvencia aj pri vypnutom tlačitku SČET. Rolling Eyes
Erny
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 23:42    Předmět: Citovat
Tak je to správně. Jen při zapnutém sčet čítač funguje.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 12:31    Předmět: Citovat
Ďakujem ERNY, fuuu upokojil si ma už som myslel že budem musieť hladať ďalej takže je to v poriadku to som rád.
PS: Teraz sa už len budem musieť naučiť pracovať s touto mašinkou. Very Happy Very Happy
Erny
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:54    Předmět: Citovat
Máš k němu i sondy (sondu) ?
Bez ní nelze měřit charakteristiky Vf obvodů bez detektoru.
Pokud ne pošlu Ti foto mojí konstrukce včetně schema. Foto bez krytu přikládám.
 Soubor:  nový-2.JPG
 Velikost:  109.68 kB
 Staženo:  210 krát
tornado6
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 16:02    Předmět: Citovat
Nie ERNY sonda k tomu nebola, ale ak môžeš pošli mi zapojenie tej sondy aj s hodnotami sučiastok , pripadne aj rozmery širka/dlžka.
Ďakujem Števo. Wink
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
