DAEWOO CP-185G alebo K20C4GTS
freedigital
Založen: Dec 29, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 11:46    Předmět: DAEWOO CP-185G alebo K20C4GTS Citovat
Zdravim vsetkych.
Mam na stole tuto telku po burke. Ukecali ma na opravu tak som to vzal. Rozchodil som ju celu az na to ze kanalovy volic mi "uteka" cozaz vyssie s frekvenciou. Vymenil som ho povodny DT5 BF18D N za nahradu od SALTEKA KSH-145EA. Tento akoby bol ladeny na uplne ine pasmo. Dodavatel ma usmernil ze treba len nieco doladit v servisnom menu. Netusite niekto ako sa tam dostat? Nikde nic neviem najst k tejto TV.
Vopred vdaka
<strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 12:21    Předmět: Citovat
Študuj... Shocked Súbor má 5MB. Link:
kód:
http://rapidshare.com/files/163972783/CP185L_CP185G_chassis.pdf
Robo...
MirekMH
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 13:41    Předmět: Citovat
freedigital napsal(a):
A co tam chceš dělat,když nevíš jak se tam dostat,tuším,že ani nevíš co tam změnit......
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Myslím,že jsi reagoval předčasně,myslím s tou výměnou KV.Pokud Ti původní utíkal a nový je jakoby naladěný jinak,tak by to taky mohlobýt jinde.neznám tuhle telku,ale jestli má napěťovou syntézu,tak hledej v obvodech stabilizace ladícího napětí . Pokud má frekvenční syntézu,tak tento příspěvek považuj za bezpředmětný.
freedigital
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 14:19    Předmět: Citovat
Vdaka za link. Idem to pozriet a zvlast odkaz pre MirekMH
Myslim ze je uz namne co chcem robit v servisnom menu. Ked nemienis poradit co tu vlastne robis?
Robosand
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 14:36    Předmět: Citovat
Predpokladám, že dodávateľ nemá pravdu. Do SM by som neliezol.
Robo...
freedigital
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 19:37    Předmět: Citovat
Ani mne sa to nezda... Prekoumal som cele SM vo vsetkych moznych variaciach a bezvysledne. Proste chytim akysi slaby odraz uplne inde na inom kanale. Povodny vadny tuner program chyti uplne cisto a krasne akurat mi uteka a pritom asi v 1-2 sekundovych intervaloch mihle biely pruh akoby nejaky prieraz vo volici. Na novom toto nevidiet a aj frekvenciu drzi akurat je doslova slepy. Preto som hladal ten navod na SM ale tam som sa nijako nepohol. Predpokladam teda ze je asi predsalen nevhodny volic. Idem nakopat dodavatela Smile
