Peltierův článek - max. teplota
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 21:32    Předmět: Peltierův článek - max. teplota Citovat
Zdravim, bastlíři Smile
Nedaří se mi najít tento údaj, věděl by někdo alespoň orientačně ? 60,70"C ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 21:53    Předmět: Citovat
Máš to v popisu u každého článku.
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=601-009
Skay
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 22:17    Předmět: Citovat
Embarassed tak to jo Rolling Eyes jak tak koukam ty teploty jsou více méně stejný, možná už otázka mimo mísu, čistě teoreticky co by se stalo při překročení teploty ? nastala by destrukce článku nebo jen snížení výkonu ? Jinak díky.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 22:30    Předmět: Citovat
destrukcia
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 23:01    Předmět: Citovat
Ak chceš Peltierom vyrábať elektrinu, potrebuješ typ s povolenou teplotou aspoň 200°C. Tie u nás nekúpiš. Okrem toho majú v režime generátora účinnosť okolo 5%, tzn. že na 10W elektrického výkonu potrebuješ cez modul prehnať 200W tepelného výkonu pri spáde 200°/50°C.
Skús bližšie povedať, o čo ide.
Skay
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 0:14    Předmět: Citovat
něco sem počet o tepelných čerpadlech, a napadlo mě místo stačování a ředění chladící směsi prostě odsávat peltierem teplo např ze solárního kolektoru (samozřejmě hlídat teplotu aby nezamrznul). peltier sám o sobě dost silně hřeje + teplo z kolektoru by mohlo bejt úspornější než klasický elektrický kotle, je to jen nápad a rád bych to vyzkoušel na malym modelu s černym kolektorem v oknu o ploše cca 1m2
helios
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 0:35    Předmět: Citovat
Vyskúšať by si to mohol, aj keď účinnosť tvojich Bi2Te3 Peltierov bude nižšia, ako pri použití kompresorového tep. čerpadla z chladničky. Pozri sa aj sem:
http://www.hi-z.com/documents/Hi-Z.Brochure.2006.pdf
na konci nájdeš aj grafy účinnosti tep. čerpadiel. Tu sú síce grafy pre chladenie, ale pri zohrievaní to bude podobné.
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 20:22    Předmět: Citovat
Už se to tady řešilo u líhně:
Peltiér jsou dvě destičky kousíček od sebe a sem tam je mezi nima "kostička" ze speciálního polovodiče. Ono je hezký, že by to mělo o něco lepší účinnost, než je kus topnýho drátu, ale jde o to, že po vypnutí je Peltiér zdrojem úniku tepla. Furt je na tom kompresorový tepelný čerpadlo líp z hlediska izolace teplé strany od studené. Tam stačí vypnout elektřinu a po vyrovnání tlaku chladiva je to navzájem docela dobře odděleno.
Ps říká se ekoFreonu u tepelnýho čerpadla taky chladivo ?
