LED "ziarovky"
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Audioman
Založen: Aug 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 22:18    Předmět: LED "ziarovky" Citovat
ahoj, chcel by som poradiť ako vyrobiť led ziarovky, porebujem asi 10ks blokov zložených s 3x3 LEDiek, a napájanie mám 230V a potrebujem ho prispôsobiť na 3V 180mA alebo 6V a 90mA tak aby stabilizačná časť zaberala čo najmenej miesta, o trafku neuvažujem.
pre info mam 100ks nevyužitych bielych diod tak ich chcem použiť.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 23:04    Předmět: Citovat
Zkus taky nekdy pouzit treba hledani...resilo se to tady zrovna vcera!
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24372
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Audioman
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 23:27    Předmět: Citovat
všimol som si ale konečnému dôsledku je to uplne niečo iné
Audioman
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 23:56    Předmět: Citovat
našiel som cez delič, jen či rezistory nebudu piecť pri odbere 180mA
stepa
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 0:16    Předmět: Citovat
Ja tam tedy "v konecnem dusledku" rozdil nevidim zadny. Jde ti preci o omezeni proudu/srazeni napeti(to je jedno)...v tvem konkretnim pripade na 180mA.
To zapojeni co jsi nasel je patrne na ty orientacni svetelka do zasuvky...takze maly proudovy odber. Tohle reseni mi prijde naopak horsi, nez to z odkazu. Bude vic topit.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 8:28    Předmět: Citovat
Asi to budeš řešit tím trafíčkem a usměrněním.Také by to šlo zapojit do serie,ale to není moc dobré.LEDky nejsou všechny stejné(každá svítí jinak)některá se přeruší. Sad
Audioman
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 9:48    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
prečo podla tvojho vzorca treba ratať ubytok 230V?
Id=180mA=0,18A
Xc=230V/0,18A
Xc=1277R=1M3
C=1/(314*1277R)
C=0,0000024939F=2,5uF
Naposledy upravil Audioman dne so listopad 15 2008, 10:16, celkově upraveno 1 krát.
stepa
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 9:56    Předmět: Citovat
Audioman napsal(a):
ratať to mam podla toho vzorca Question
Nevim co chces ratat Smile , myslis to z toho odkazu tady na foru?
Audioman
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 10:54    Předmět: Citovat
mohlo by to byť takto?
tie ledky dole mi ale blikali, su nastavene na 3V 20mA
led
 Soubor:  led_ziarovka.jpg
 Velikost:  235.74 kB
 Staženo:  1860 krát
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 11:14    Předmět: Citovat
neviem ci je to dobry napad davad ledky paralelne bez predradnych odporov, radsej do serie a zvysit napatie, prud nastavis aky potrebujes teda aky moze ist cez ledky a ziadnu tak nepretazis, ubytky napati si na sebe rozlozia ko im bude treba
stepa
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 11:33    Předmět: Citovat
Jeste ti tam chybi ten odpor do serie s kondem. LED by blikat nemely. A puvodne si psal ze das 3x3 LED a ted mas 1x9 LED...lepsi je ta puvodni varianta. Nebo je dat vsechny do serie. Mikollar ma pravdu.
Audioman
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 11:48    Předmět: Citovat
3x3 ako stvorec, a odpor do serie s kondom nieje hluposť? nie nahodou do serie s led ako predradný odpor?
Ak dám led do série tak nemusí každá rovnomerne svietiť hlavne pri vysokosvietivých, nie?
mikollar
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 11:53    Předmět: Citovat
odpor do serie s kondikom nieje hlupost nastavis tym maximalny prud ledkamy, prave ze paralene nemusia svietit rovnako a jedna moze byt pretazovana a jedna bude svietit malo, jedine ak by si pre kazdu dal vastny odpor tak to bude v poriadku alebo das 3 LED do serie + predradny odpor a taketo 3 hadiky s vlastnym predradnym odporom paralene dat mozes
Audioman
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 13:05    Předmět: Citovat
to by bolo najlepšie, a aký ubytok napätia mám rátať?
mikollar
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 14:10    Předmět: Citovat
biela LED ma ubytok napatia cca 3.3 - 3.7V zalezi od typu ,serie, atd. Ak ich chces zapajat 3 do serie a potom tieto seriove radenie paralelne tak ubytok bude cca 3xUled + Iled*R, k tym LEDkam v serii pridas este odpor ktorym nastavis maximalny prud. Takto seriove radenie LEDiek s odporom mozes paralelne zapajat kolko chces Wink
Strana 1 z 10
