zosilnovac Aradio 4/2006 100W
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 20:50    Předmět: zosilnovac Aradio 4/2006 100W Citovat
Pokusam sa zostavit tento zosilnovac ale chcel by som to spravit tak ze tie tranzistory budu na chladici odizolovane takze by som chcel to specialne zapojenie so zemou odstranit..v texte je to zdovodnene..tu je schema...prosim poradte ak viete co upravit ak to chcem odizolovat na chladici
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  205.66 kB
 Staženo:  237 krát
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Použít izolační podložky pod tranzistory a izolační průchodky pro šrouby.
Koupit lze např zde:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&id=23141
Pro připojení tranzistorů se pak použijí pájecí oka přidaná pod šrouby.
Split
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 21:38    Předmět: Citovat
ale doprdele to davno viem ...mne ide o to ze ta schema nebude rovnaka ak ich odizolujem...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 21:56    Předmět: Citovat
A proč takovou blbost chceš dělat ?
Split
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 7:52    Předmět: Citovat
nejde o to ci je to blbost alebo ne..proste chcem urobit stereo a mam trafo iba s dvoma vinutiami takze musim to odizolovat ale neviem co mam upravit v scheme
Sendyx
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 10:06    Předmět: Citovat
Jenomže tento zesilovač je takhle navržený z mnoha důvodů, víme ? Mimo jiné proto, aby šly pouzdra konců natvrdo spojit a teplo z nich odvádět co nejlépe, a mohly pracovat bezpečněji. On to pan Quilter kdysi vymyslel, nechal si to i patentovat a založil si na tom svoji firmu, která je největším světovým výrobcem profesionálních audiozesilovačů.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 10:15    Předmět: Citovat
Aha,takže jestli jsem to dobře pochopil, máš trafo s dvěma vinutími a jedním napájet levý a druhým pravý kanál.
Tak zapoj jeden vývod vinutí na zem a k druhému vývodu zapoj diody aby jedna usměrňovala kladnou druhá zápornou půlvlnu a dostaneš tak dva symetrické oddělené zdroje(dvojnásobné napětí,poloviční proud).
Split
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 10:53    Předmět: Citovat
no neva nechajte tak...
durii
Založen: Nov 13, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 8:25    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
Dve vinutia, myslis tym standardne trafo s jednym sekundarom? Tento zosik na stereo upravis len ak urobis dva totozne monobloky. (ak chces zachovat princip tohto zapojenia)
