Jednotka předděličky čítače BM526(BP5260) vs. BM640(BP6400)
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 13:59    Předmět: Jednotka předděličky čítače BM526(BP5260) vs. BM640(BP6400) Citovat
Ahojte.
Mám takový malý problémek:
Vlastním spokojeně čítač BM640, což je modernizovaný BM526.
V BM640 předděličku nemám a chci ho používat v UHF pásmu, v BM526 předděličku mám a nechci ho používat. Mám k tomu spoustu důvodů, mj. stáří -> spolehlivost, BM640 je jak nový, což se o BM526 říci nedá ani omylem.
Tedy stojím před problémem přehození předděličky z 526 do 640.
Mechanicky tam padne jako ulitá. Jenže nevím jak to bude elektricky, nemám schéma od BP5260, mám jen od BP6400.
Dalším problémem je vzhled předního panelu - BP5260 má černé písmo na bílém pozadí, u BP6400 je to přesně naopak. Tedy potřeboval bych bílou krytku místo původní předděličky do BM526 a černý (tmavošedý) přední panel k BP6400. To samozřejmě jen za předpokladu že to půjde přehodit.
Nějaké menší elektrické úpravě se určitě nebráním, pokud by byla nutná.
Byl by někdo schopen mi nějakým způsobem pomoci?
Díky JeF
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 14:24    Předmět: Citovat
Mám pocit, že předděličku k BM640 jsem kdesi viděl za nějakých 800Kč a jednu snad taky mám.
jef111
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tak záleží na tom co by jsi za ni chtěl, ale nepřekypuju nadšením kupovat druhou, když navíc tu BP5260 vlastním a je mi jinak v podstatě nanic.
www.sigmaphon.cz
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 0:37    Předmět: Citovat
Myslim, že by to neměl být problém. Mám BM 526 i s předděličkou a dokumentaci také jen na BP 6400. Je to stejné, až na napájení digitronu.
jef111
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 1:41    Předmět: Citovat
Jo to napájení digitronu vidím asi jako jediný problém. No uvidíme, zítra to asi zkusím.
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 22:53    Předmět: Citovat
Tak jsem se s touhle škatulí pohl kus dopředu.
Sehnal jsem celý druhý čítač i se zásuvnými jednotkami (dík Sendy).
Jen tak náhodou jsem se jal porovnávat stabilitu kmitočtových normálů, a zjistil jsem zajímavou věc. U obou kusů BM640 co mám se normály chovají divně, v obou stejně. Při dosažení nastavené teploty topení jakoby "poskakuje", kontrolka poblikává, jindy se tváří stabilně. Při poklepu na normál buď začne na nějakou vteřinu topit naplno a pak se zase ustálí, nebo naopak přestane topit úplně a za okamžik zase začne tak "napůl" jen na udržení teploty. Je to jen při poklepu na krabičku s vlastním krystalem, v regulaci to tedy určitě není. Zkoušel jsem přijít na to proč je tomu tak, ale i při rozmontování do šroubku a důkladné kontrole všech spojů jak mechanických tak elektrických jsem neobjevil nic co by mohlo být v nepořádku.
Tato samotná věc by nebyla až tak hrozná, těmito výkyvy topení se teplota jen těžko může změnit tak, aby měřitelně ovlivnila kmitočet. To usuzuju z toho, jak velký a těžký masiv kovu (nejspíš stříbro) je vytápěn.
Mnohem horší je, že odběr topení způsobuje výkyvy napájecího napětí, řádově v desítkách mV. Napěťový stabilizátor (údajně reference) osazený MAA723, který je napájen ze stejného napětí je totiž pěkný mizera a má činitel stabilizace jen v řádu desítek. Proto výstupní napětí kolísá při topení naplno/netopení vůbec o nějakých 5mV. Potíž je v tom, že z tohoto napětí se napájí mimo jiné i soustava odporů s trimrem, ze které se bere napětí pro dodatečné nastavení kmitočtu (na varikapy). Myslím, že změna cca 2mV na ladicím napětí (za odpory) vyvolá už docela dobře měřitelnou změnu frekvence normálu.
Já jsem furt nemohl přijít na to, proč poskočí frekvence normálu (1 - 2 desetiny Hz) když nějak pohnu nebo klepnu s tím čítačem, případně záhadně "zablbne" ono topení. Nevím, jakou změnu kapacity vyvolá tato změna napětí na KA213, ale rozhodně se mi to nelíbí.
Rozhodl jsem se tedy postavit napěťovou referenci zvlášť jen pro ty varikapy. Myslím, že nebude nutné předělávat celý stabilizátor, troufal bych si tvrdit, že změna napájení obvodů normálu o těch 5mV frekvenci neovlivní.
Tak teď řeším co do té reference dát. Jako první mě napadla moje oblíbená TL431, ale nevím jak to bude s časovou a teplotní stabilitou tohoto stabíku s ohledem na kladené nároky.
Je dostupná nějaká lepší reference jak TL431?
Případně má někdo zkušenosti s takto extrémně přesnými referencemi?
Pokud by někdo chtěl, můžu sem naskenovat schéma normálu. Později naskenuju i celou dokumentaci, ale chvíli to potrvá.
www.sigmaphon.cz
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 23:34    Předmět: Citovat
Koukám, že mrtvolka mého čítače aspoň pomohla k ověření problému s normálem Smile . Uživatelů těchto čítačů musí být dost, Hadex jich prodal prý kolem 100ks (akce za 2990), tak by mohl někdo vědět...
Co je tam za čidlo teploty ?
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 23:58    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Podařilo se mi zachránit z jednoho vraku čítače tenhle normál (funkční), ale tohle mi rozhodně nedělá. Po zapnutí jede topení naplno a normál odebírá cca 1A, po natopení proud poklesne na asi 0,5A (žárovka pohasne - je připojená paralelně k topnému tělesu) a na této hodnotě se drží stále, na poklep to určitě nereaguje.
jef111
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 0:34    Předmět: Citovat
Hmm Radku tak to máš asi štěstí. Já mám chybu v obou stejnou a nevím moc co s tím. No myslím že s vylepšením té reference to nebude vadit pak.
Sendy - jsou v tom termistory 15k, klasický můstek - dva odpory pevné a dva termistory. Na dvou stranách proti sobě se můstek napájí a na zbylých dvou se snímá napěťový rozdíl operákem. Termistory jsou pevně zalité jakýmsi tmelem v kovovém masivu okolo krystalu. Mechanicky to drží naprosto perfektně, neodloupl jsem je ani když jsem se fakt hodně snažil.
Jinak tu mrtvolku jsem už částečně probudil k životu. Byla výrobní vada v násobiči 10MHz, odpor který nebyl na jedné straně dobře zasunutý v dírce. To že je vada v modulu jsem zjistil asi za 5 minut zkoumání, vadu na modulu jsem hledal tak 3 hodiny Confused
Ze strany součástek bylo všechno perfektní a ze strany spojů mi to furt nesedělo. Teprve až jsem se odhodlal ke kruté orbě tak jsem na to přišel, že jeden odpor najednou jaksi zaskočil do dírky Very Happy
Ještě je tam ale nějaká závada, Gate už sice spouští a všecko se tváří OK, ale na vstup nereaguje, ani na testy 10 a 100MHz. Přitom při zaplém ARC LEDky ukazují přítomnost dostatešného signálu. No pustím se do něj asi až dodělám ten svůj. Segmentovky jsem si už předělal Razz byly v paticích což mě mile překvapilo. Zato mě mírně nasraly spínací trandy pro multiplex, pískají na spínací frekvenci 1kHz. Originály Motorola nepískají (jeden jsem zkusil ale víc jich nemám) ale je tam polský bordel CEMI a to je šmejd k pohledání. Oni ti poláci fakt asi nic dobrýho jakživi nevyrobili...
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 17:08    Předmět: Citovat
Včera ( nad ránem Very Happy ) se mi podařilo přijít na tu závadu v normálech a odstranit ji. Byl přechodový odpor na pájených spojích (pravděpodobně) postříbřených drátů co vedou z druhé strany vyhřívaného tělesa od druhého termistoru. Na pohled vypadaly spoje perfektně, ale ten drát asi na povrchu nějak nezadržitelně koroduje i pod cínem. Protavil jsem to pěčlivě a oba normály šlapou perfektně.
Teď se už jen zamýšlím nad tím, jestli teda dodělat tu lepší referenci pro varikapy nebo to nechat tak.
www.sigmaphon.cz
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 19:36    Předmět: Citovat
NAco to menit ked to fungujje....neryp do toh oked to ide Smile
Nadranom hej Very Happy odsrtanenie 5min a hladanie Very Happy
jef111
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 22:36    Předmět: Citovat
No jenže já jsem perfekcionalista a říkám si že bych to tím třeba vylepšil. Jelikož docela dobře znám stabík 723 tak vím jaká je to potvora a ani se mi nechce věřit, že by mohl být tak stabilní aby mohl sloužit jako reference do takového normálu.
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 23:03    Předmět: Citovat
Zkus dát do referenčního zdroje TL431 - má minimálně 5x lepší stabilitu než 723.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 23:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nebo LP2951.
jef111
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 0:54    Předmět: Citovat
Ten LP2951(ACN) se mi líbí. Jen při porovnání katalogových údajů není znatelně lepší jak ta 723, ale tady bude asi největší problém v různosti měřících podmínek pro ty údaje stability.
Asi ho koupím a zkusím porovnat s tou 723, když budou výsledky výrazně lepší tak to předělám, respektive oddělím ta napětí.
Tento normál má tady výhodu v tom, že jde přímo na konektoru v čítači oddělit napájení sítě odporů pro vytvoření dolaďovacího napětí na varikapech a nemusím do něj dělat žádný zásah. V čítači přibyde modulek s referencí a tím to hasne. Cool
www.sigmaphon.cz
