Philips 21PT4457/58
JindraBla
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 21:38    Předmět: Philips 21PT4457/58 Citovat
Zdravím všechny,při přepnutí do AV proniká zvuk z předešlého TV
programu,obraz je ok.Je to stejné při přepnutí ovládačem i sepnutím skart.Po proštudování schéma (L01.2E) mám podezření
na TDA9567 . tranzistory BC847B jsou dobré.Díval jsem se na cenu
u TS NOVA a KTS-AME , ale nemají ho.Tak nevím co dál.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 7:57    Předmět: Citovat
Pred prepnutím na AV prepni TV na volný kanál ,táto chyba sa prejavuje u viacerých TV prijímačov.
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 10:54    Předmět: Citovat
Jestli se nepletu, je to konstrukční vada multifunkčního IC.Trpěly tím i některé Thomsony.Snaha nacpat do jedné ,,placky´´úplně všechno,zhoršila odstupy signálů.U některých TVP prosakuje i obraz z TV kanálu.A tam nepomůže odskok na nenaladěný kanál,protože se pak objeví v AV signálu šum v obraze.Snaha ušetřit za každou cenu!
JindraBla
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 15:25    Předmět: Citovat
Po přepnutí na volný kanál a navolení AV je slyšet podivný lupavý
zvuk se šumem,puštěním DVD AV1 obraz ok , ale zvuk mírně zkreslen.Přepnutí kabelu do AV2 je úplně rozhozená synchronizace a
zvuk velice zkreslen.
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 22:16    Předmět: Citovat
Zkus na DVD vypnout výstup RGB.
JindraBla
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 8:49    Předmět: Citovat
Po všem možném laborování a měření jsem usoudil,že je vadný TDA9567 , je tam nabouraný přepínač zvuku.Protože jsem ho nikde nenašel ke koupení a do servisu telku dávat nebudu,tak bude sloužit jen ke koukání Tv pořadů.Díky všem za pomoc.Jindra
