Zaslal: st listopad 12 2008, 21:32 Předmět: vyvojka
Ahojte, kupil som si hotovu namiesanu vyvojku NaOH 0.5L, koncentracia je napisane 1.5% a neviem ci to je hmotnostna, ci objemova alebo aka..... Potrebujem s toho spravit 7g/ liter vody. Neviete poradit ako to prepociatat popripade doriedit , alebo to nechat tak a vyvolat to v tom?
dik
Ja som to neriedil a vyvolával v tom, ale je to drahšie ako keď si kúpiš hydroxid sodný a ten sa dáva tuším 7g na liter vody a 250g fľaška stojí okolo 30Sk cca1€. Ja som dával 11g a šlo mi to dobre, teda ak mi dobre vážila váha . A ešte mám takú skúsenosť že je na to lepšia destilovaná voda, máme dosť tvrdú vodu, možno preto.
Zaslal: st listopad 12 2008, 22:38 Předmět:
luckym napsal(a):
ok dik za odpovede.... takze tam este trocha prilejem vody
Nelij to do celeho, at si to nezkurvis cely, ale treba do deci. Na pokus to staci. Potom muzes doredit zbytek. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: čt listopad 13 2008, 9:28 Předmět:
Není to tak háklivé na hustotu. Dávali jsme vždycky hrst peciček ma velkou misku. Hrst měl každý z nás jinak velkou a fungovalo to vždycky. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: čt listopad 13 2008, 9:41 Předmět:
jasin napsal(a):
No ja si dovolim tvrdit ze je...nedavno jsem resil s jednim bastlirem, proc mu nejdou vyvolavat desky(ucil se to) a zjistil jsem, ze roztok 10g/litr byl moc ostry. Po priredeni uz vyvolava v pohode. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: čt listopad 13 2008, 10:07 Předmět:
S tím jsem se nesetkal a vyvolal jsem stovku desek. Buď to měl špatně exponované, nebo byl starý materiál. Louh tu vrstvu rozpouští rychleji, nebo pomaleji, ale deska nepozná jeho hustotu. Nějaká je optimální, ale fungovat by měla každá. To není nějaká chemická reakce. Ta nastane při osvětlování. Rozpouštění vrstvy při větší koncentraci louhu múže výsledek nanejvýš zhoršit. Že by to vůbec nefungovalo je chemický nesmysl. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: čt listopad 13 2008, 10:36 Předmět:
Asi jsem to spatne napsal...neslo vyvolavat, jsem myslel, ze mu to smylo/rozpustilo kompletne pozitiv...i neosviceny. Byla ostra vyvojka. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: čt listopad 13 2008, 10:58 Předmět:
A vyvolával to v šeru? Pokud si na vyvolávání svítil, tak se mu s ostřejší vývojkou smyl motiv dřív než s řídkou _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: čt listopad 13 2008, 11:24 Předmět:
jasin napsal(a):
Fakt nevim...resili jsme to po emailu. Konecna verze byla, ze pomohla ridci osvitka, a zvetsil vzdalenost vybojky.
Kdysi na stredni jsme s tim taky bojovali...pan vyucujici byl trochu "zakernak" a daval nam celkem ostrou osvitku a rekl doredte si to sami ...no samozrejme ze ze zacatku nam to mizelo pred ocima kompletne, po par nezdarech uz jsme chytli grif. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Když jsem začínal s fotocestou, tak jsem se docela dlouho zasekl přesně na tom, co popisuje Stepa. Vyvojka byla moc koncentrovaná a smyla všechno. Když jsem ji zředil 1:1 s vodou, šlo to bezvadně. Taky jsem si původně myslel, že to je světlem při vyvolávání, ale nebylo. Zkoušel jsem to i pod červenou žárovkou, v úplné tmě, kratší osvit, lepší předlohu, prostě všechno možný. Pomohlo vážně až zředění vývojky.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá listopad 14 2008, 12:09 Předmět:
Taky si myslím, že koncentrovaná vývojka to zhorší. Kolegové to dělali cca 7-10g/litr, čerstvé ! pohlcuje plyny a degraduje ! a způsob - ponoř a chumlem vaty párkrát přetři, ihned vyndej.
