vyvojka
luckym
Založen: Apr 29, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 21:32    Předmět: vyvojka Citovat
Ahojte, kupil som si hotovu namiesanu vyvojku NaOH 0.5L, koncentracia je napisane 1.5% a neviem ci to je hmotnostna, ci objemova alebo aka..... Potrebujem s toho spravit 7g/ liter vody. Neviete poradit ako to prepociatat popripade doriedit , alebo to nechat tak a vyvolat to v tom?
dik
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 21:51    Předmět: Citovat
Ja som to neriedil a vyvolával v tom, ale je to drahšie ako keď si kúpiš hydroxid sodný a ten sa dáva tuším 7g na liter vody a 250g fľaška stojí okolo 30Sk cca1€. Laughing Ja som dával 11g a šlo mi to dobre, teda ak mi dobre vážila váha Laughing . A ešte mám takú skúsenosť že je na to lepšia destilovaná voda, máme dosť tvrdú vodu, možno preto.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Je to podle hmotnostni pomer(takze 7,5g/0,5litru). Ja davam 10g/litr maximalne...kdyz das o neco slabsi nic tim nezkazis.
Takze bych ten co si koupil priredil na polovic.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
luckym
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 22:36    Předmět: Citovat
ok dik za odpovede.... takze tam este trocha prilejem vody
stepa
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 22:38    Předmět: Citovat
luckym napsal(a):
Nelij to do celeho, at si to nezkurvis cely, ale treba do deci. Na pokus to staci. Potom muzes doredit zbytek.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 9:28    Předmět: Citovat
Není to tak háklivé na hustotu. Dávali jsme vždycky hrst peciček ma velkou misku. Hrst měl každý z nás jinak velkou a fungovalo to vždycky. Wink
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
stepa
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 9:41    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
No ja si dovolim tvrdit ze je...nedavno jsem resil s jednim bastlirem, proc mu nejdou vyvolavat desky(ucil se to) a zjistil jsem, ze roztok 10g/litr byl moc ostry. Po priredeni uz vyvolava v pohode.
jasin
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 10:07    Předmět: Citovat
S tím jsem se nesetkal a vyvolal jsem stovku desek. Buď to měl špatně exponované, nebo byl starý materiál. Louh tu vrstvu rozpouští rychleji, nebo pomaleji, ale deska nepozná jeho hustotu. Nějaká je optimální, ale fungovat by měla každá. To není nějaká chemická reakce. Ta nastane při osvětlování. Rozpouštění vrstvy při větší koncentraci louhu múže výsledek nanejvýš zhoršit. Že by to vůbec nefungovalo je chemický nesmysl.
stepa
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 10:36    Předmět: Citovat
Asi jsem to spatne napsal...neslo vyvolavat, jsem myslel, ze mu to smylo/rozpustilo kompletne pozitiv...i neosviceny. Byla ostra vyvojka.
jasin
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 10:58    Předmět: Citovat
A vyvolával to v šeru? Pokud si na vyvolávání svítil, tak se mu s ostřejší vývojkou smyl motiv dřív než s řídkou Wink
stepa
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 11:24    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Fakt nevim...resili jsme to po emailu. Konecna verze byla, ze pomohla ridci osvitka, a zvetsil vzdalenost vybojky.
Kdysi na stredni jsme s tim taky bojovali...pan vyucujici byl trochu "zakernak" a daval nam celkem ostrou osvitku a rekl doredte si to sami Smile ...no samozrejme ze ze zacatku nam to mizelo pred ocima kompletne, po par nezdarech uz jsme chytli grif.
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 13:27    Předmět: Citovat
Používam destilovanú vodu a 10g NaOH na liter.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 9:44    Předmět: Citovat
Hlavne to musi byt dopre presusene...inak to ta vyvojka zmyje....
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 10:59    Předmět: Citovat
Když jsem začínal s fotocestou, tak jsem se docela dlouho zasekl přesně na tom, co popisuje Stepa. Vyvojka byla moc koncentrovaná a smyla všechno. Když jsem ji zředil 1:1 s vodou, šlo to bezvadně. Taky jsem si původně myslel, že to je světlem při vyvolávání, ale nebylo. Zkoušel jsem to i pod červenou žárovkou, v úplné tmě, kratší osvit, lepší předlohu, prostě všechno možný. Pomohlo vážně až zředění vývojky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 12:09    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že koncentrovaná vývojka to zhorší. Kolegové to dělali cca 7-10g/litr, čerstvé ! pohlcuje plyny a degraduje ! a způsob - ponoř a chumlem vaty párkrát přetři, ihned vyndej.
