Výpočet magnetického toku
Evolution112
Založen: Nov 12, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 16:59    Předmět: Výpočet magnetického toku Citovat
Zdravím všechny,
Dal jsem se po dlouhé době na další studium a nějako mi uniklo jak vypočíst magnetický tok. Teda spíš napůl uniklo. Jen si lámu hlavu s tímto příkladem a nemohu se dopočítat správného výsledku. Tak bych vás chtěl poprosit jestli by byl někdo ochoten mi pomoci a zaslat výpočet tohoto příkladu na mail: EvolutionX@seznam.cz
Příklad:
Prstenec ze šedé litiny má vnitřní průměr 25 cm, vnější průměr 35 cm.
Průřez je čtvercový. Na prstenci je navinuto 500 závitů. Budící proud je 4,5 A. Vypočtěte magnetický tok.
Tohle by měl být správný výsledek z učebnice: 1,55*10-3 Wb
Díky všem za případnou pomoc
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Evolution112 napsal(a):
Zdravím všechny,
Příklad:
Jaké míer má šedá litina?
Evolution112
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 17:26    Předmět: Citovat
V knížce jsem žádné parametry nenašel.
Jediné co jsme našel je toto: http://ime.fme.vutbr.cz/files/Studijni%20opory/savgl/index.php?chapter=0
Co potřebuješ za hodnoty?
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 17:30    Předmět: Citovat
Já vlastně žádné, ale ty budeš potřebovat vědět permeabilitu šedé litiny.
Evolution112
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Našel jsem tuto hodnotu permeability pro šedou litinu: 220-230 uH/m
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 17:42    Předmět: Citovat
No, tak můžeš počítat. Z první Maxwellovky vypočteš H, z něj vynásobením permeabilitou dostaneš B. A B nakonec zintegruješ přes průřez jádra.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Z predchozi odpovedi Andrey se ti asi orosilo celo, tak to prelozime do cestiny. Kdyz poskladas prislusne vzorce, dostanes vysledny vzorec
Fi=mi.N.I.S/l,
kde mi je soucin mi0. {viz tabuky] a mi r {cca 220]
N pocet zavitu
S prurez jadrem
l stredni delka silocary v prstenci - snadno vypocitas
Vse dosadis ve spravnych jednotkach a hotovo
Evolution112
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 20:13    Předmět: Citovat
Abych řekl pravdu tak jsem se do toho dosti zamotal. Dosadil jsem podle vzorce toto: fí=220*500*4,5*0,25/0,471 a vyšlo 262738,8535 Už jsem z toho jelen...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 21:51    Předmět: Citovat
Divis se? Kam ti zmizly rady? Prurez buhvi v cem...ta stredni delka silocary...kde tu jsi vzal?
mi0=1,256637061*10-6
miR=150(pro litinu)
N=500
I=4,5
S=2,5*10-3
l=0.9424777961
A ted to dosadit...fi=1,125*10-3 Wb
A mas skoro to co v knizce..zalezi na miR, asi v knizce pouzivaji vyssi.
Pokud dosadis to co jsi nasel za permeabilitu, tak se jeste vice priblizis k hodnote v knizce.
Tady je odkaz na tu permeabilitu:
http://www.mathscieng.co.uk/Elec_Eng/B-H%20Curve.htm
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 23:46    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
miR=150(pro litinu)
Cast iron není totéž co grey cast iron.
Podle Wiki je šedá litina „litina s lupénkovým grafitem“, takže např. podle
http://www.schonlau-werke.de/industrieguss/prod_2_1.pdf
je mí = 220..330 mikroH/m tj. mí_r = 180..240
takže Fí= 1,22 ... 1,59 e-3 Wb
stepa
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 23:57    Předmět: Citovat
Vim...dyt tam pisu pro litinu. Jeste jsem psal ze pro sedou jsem nenasel, ale nejak se to vytratilo pri editaci.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 10:12    Předmět: Citovat
Pokud je to ale úloha z VŠ, tak by se to mělo počítat přes integrál a ne přes střední délku siločáry Wink
fi = (mí * N * I * h / (2 * pi)) * integrál z (1 / r dr) pro r od 0,125 do 0,175.
h je výška prstence (0,05m)
Podle výsledku to vyjde při míer = 205.
stepa
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 10:34    Předmět: Citovat
To je fakt...nevim proc, ale nesnasim maxwellky...to bude asi tim, ze to do me lili tolik let Very Happy
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 12:32    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Prosím Tě, jen tak ze zvědavosti: Umíš ukázat, že tohle je přesné? Tedy ukázat, že B záleží jen na poloměru i pro malou hodnotu h. Mně se to nějak nedaří. Nevím, kudy na to.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 12:52    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
Tak přesné to určitě není, zanedbává se rozptyl, bere se, že míer vzduchu je 0, což není. Jak dokázat homogenitu/nehomogenitu H v axiálním směru nevím, zas tak moc to elmg. pole nežeru Laughing
