Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st listopad 12 2008, 16:23 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ještě k tomu výpočtu s použitím excellu . Použijeme pro praxi upravený vzorec f=1000000/2,3*R*C [Hz , kOhm , nF] , kliknete na buňku např. ve sloupci c v řádku 3 a zapíšete : =1000000/(2,3*a3*b3) . To = je bezpodmínečně nutné ! Nyní když zadáte do buňky a3 hodnotu v kOhm a do buňky b3 hodnotu v nF , objeví se Vám po opuštění buňky b3 v buňce c3 výsledek v Hz .
ale já mám jen 602Tab jsem to skoušel tam narvat ale co si mě to nejde co dělám špatně? díky
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 13 2008, 8:01 Předmět:
Stáhl jsem si openofis a tam je to trochu jinak . Použijeme pro praxi upravený vzorec f=1000000/2,3*R*C [Hz , kOhm , nF] , kliknete na buňku např. ve sloupci c v řádku 3 . Nato kliknete na = nahoře u řádky vzorců a zapíšete do něj 1000000/(2,3*a3*b3) . Kliknout na zelené zatržítko , které se objeví místo = a je zpět = . Vzorec výpočtu překopírujete chycením pravého dolního rohu buňky levým tlačítkem myši a protažením dolů na tolik buněk , kolik bude zadaných výpočtů . Nyní lze do buněk před zadaným vzorcem zapsat vstupní hodnoty a odečítat ve sloupci c výsledky . Nyní když zadáte do buňky a3 hodnotu v kOhm a do buňky b3 hodnotu v nF , objeví se Vám po opuštění buňky b3 v buňce c3 výsledek v Hz .
