Ty mas asi hodne casu, kdyz to mas takhle vsechno v seznamu na PC ...u nekterych to bohuzel neni realne (viz ja).
ani nie, len este pred rokmi som si uvedomil, ze ked to budem priebezne robit ako sa mi to bude postupne rozsirovat tak vsetko budem stihat, ale ak to necham nakopit nakopu tak nemam sancu, keby som mal teraz vsetko pocitat a zapisovat tak asi zblbnem
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st listopad 12 2008, 14:31 Předmět:
bu2520 napsal(a):
ale zase když vidím dílnu, hned si udělám lepší obrázek o tom komu patří a lépe odhadnu jestli je praktik, nebo spíš teoretik což u příra těžko poznám, nebo ty to umíš Andreo?
Ale "prdlajs" - prepáčte ten terminus-technikus - to vôbec o tom nevypovedá. Ja sem síce fotky nedám /od nasťahovania sa do vlastného RD som trikrát menil miesto a "konšteláciu", teraz idem robiť štvrtú. Dedil som starý rozmerný písací stôl, taký cca 2x3m a idem terajší vymeniť/, ale ak si "univerzálny" a naraz sa mi zomelie viac prípadov na opravu, tak mám stôl zaprataný až-až. Okrem toho poličky sa mi prehýbajú od opravených PC zdrojov a pod stolom sú tie "problémové" ktoré síce idú, ale nie správne.
To zdenoeddie: koho máš v civilnej ochrane? /tie krabičky na kondy/. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
ale nikoho, tie krabicky su este zo strednej, este ich mam raz tolko ale v inej krabici kde mam zase ine suciastky, to som oluskal jedneho profesora, najprv nechcel dat, tak mi dal 2, a potom tyzden chybal tak som mu to vybrakoval, som myslel ze dostanem zdrba, ale nic sa nedialo tak krabicky uz su asi 7 rokov moje
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4250 Bydliště: u HK
Zaslal: st listopad 12 2008, 14:46 Předmět:
jandu napsal(a):
bu2520 napsal(a):
já nevím ale z vlastní zkušenosti jsem zažil u několika lidí že měli dílnu naklizenou a taky v ní nic moc nedělali sem tam vyměnili šňůru nebo půl roku stavěli zesilovač s nějakým TDAčkem a to byla jejich praxem kdežto u praktiků je bordel jak na kolečkách, proto že nemají čas neustále sešroubovávat přístroje , na které jim zrovna chybí součástky, nebo inspirace a ještě je úplně nechtějí shodit ze stolu. Ale to je jen moje pozorování, třeba jsou i mezi námi ti co přes neustálé vrtání se v elektronice mají pracoviště jak klícku a takovou dílnu bych rád viděl ,abych si vzal mustr a nápady jak na to
tak s tym musim len a len suhlasit, ja nemam cas upratat - skola, frajerka, brigada, praca kolo domu atd, co Vam budem hovorit no, ale uz ide zima tak by sa to malo zlepsit, ale az niekedy vo februari, kedze za chvilu su pisomky/skusky takze zase casu nebude.
K tym rozrobenym veciam, sam mam niekolko rozrobenych projektov, na ktorych treba nieco doladit (vid moj zdroj na skusanie elektroniek), alebo nieco mi tam chyba (napr. rieseny ekvalizer s elektronkami, pokial nebudem mat na com aspon zakladne vyselektovat elektronky, nemozem s tym robit nic), a potom nejake veci na opravu.
Ja ale hovorim, ze ten kto ma bordel a sa v nom vyzna, tak urcite uz len nieco tam robi, ten kto ma poriadok, tak mozno ide do tej dielne maximalne cez den otvorit okno, popripade zatopit/pustit radiator.
Raz som v nejakom casopise cital, ze zenske maju viacej zaujem o chlapov, ku ktorym ked pridu a vidia na stole napr. srubovak, tak si hned myslia ze je chlapec sikovny, maju o neho zaujem, ako o takeho ktory ma vzorne upratane a nic nerobi, andrea by sa mala k tomu vyjadrit
Zaslal: st listopad 12 2008, 14:59 Předmět:
S tou úvahou samozrejme súhlasím. To ale chce ten stav vidieť v "prirodzenom" stave, nie na naaranžovanej fotke. Inak samozrejme máš pravdu - aj naaranžovaná fotka sa dá od prirodzenej rozpoznať. A mnohokrát stačí jedna veta ...... aby s kým máš česť. A to aj bez fotky. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Co šroubovák, ale když na tom stole má nějaké ty inteligentní švábíky, wau a klidně jen naaranžované, ani jim nemusí rozumět, já už si s nima poradím i bez něj
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st listopad 12 2008, 15:33 Předmět:
Andrea napsal(a):
zdenoeddie666 napsal(a):
intelignetni svabik? myslis cip na platobnej karte? S tou si isto vacsina zien poradi bez nasej (chlapskej) pomoci
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34053 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 12 2008, 21:37 Předmět:
U mna je takmer vzdy na stole nieco rozobrate, na zemi ulozene veci cakajuce na opravu alebo opravene. Plus vselijake rozobrate veci, ktore cakaju na nejaku suciastku alebo (moju) ochotu to dokoncit Ale raz za cas prijde moment, ked dam nieco na stol a nemam tam dost miesta - vtedy to upracem tak, ze potom tyzden tie veci hladam
Zaslal: st listopad 12 2008, 21:42 Předmět:
rnbw napsal(a):
Presne tak. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Strana 2 z 3
