Cau,mam problem s lednici indesit.jednokompresorova,dvouokruhova.kompresor porad bezi a pritom dle exerniho teplomeru nedosahne spravne teploty..obcas se teda vypne,ale tak 1x a to v noci,kdy se do ni neleze.Vsiml jsem si ze mezi hornima a dolnima dverma je dost tepla.Volal jsem do servisu a prej to je normalni,ze to je kvuli nejakemu srazeni.No nevim..ale mne to normalni nepripada...nevite nekdo co s tim?mam ji cca 3roky a tak se mi jeste nechce kupovat novou:o(.Mimochodem,loni u ni odesla elektonika,tak tam kamos opravoval nejakou diodu...ale pak to jelo normalne.Diky za pripadne odpovedi
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 25 2008, 22:47 Předmět:
Servis - zkontrolovat termostat, přepojovací ventily a tlak v systému před a za kompresorem. Doma neopravitelné, musel bys mít technologii umožňující odsát zbylé chladivo bez úniku do atmosféry a znovu systém naplnit. Je to jako klimatizace v autě - doma v garáži s ní krom destrukce také nic nedokážeš udělat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tak to tak udelam,jsem zvedavej co to bude...kazdopadne reklama pred tremi roky kdy hlasala "indesit vydrzi"...ehmm..vydrzela jen po dobu zaruky (dva mesice po zaruce kyksla elektronika a ted tohle).
diky za odpoved
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: út listopad 04 2008, 10:06 Předmět:
cmolda napsal(a):
diky za odpoved
Mam vice mene stejny problem. Vyresil jsi to tedy nejak a kolik stala oprava??
Nám taky lednice nevypíná a kompresor jede 24 hodin, termostat na 100% funguje jak má protože je novej vyměněnej. V lednici je malá prasklina tak mám obavy že to bude tím že se tam dostává vzduch a namrazuje se tím zadní stena lednice. Je to taky jedno kompresorka, lednice se vychladí na +8°C mrazák na -30°C. Myslíte, že to nevypínání a namrazovaná zadní stěny lednice může být způsobeno tou malou prasklinkou na boční stěně lednice?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: st listopad 12 2008, 9:57 Předmět:
taky si myslím, když mrazák nachladí na 30, jaký je tam termostat? některé lednice mají přepouštěcí ventil ovládaný elektro tak jestli nevysí a taky mě napadlo, není ta prasklina mechanicky udělaná? jestli to nepřiskříplo trubku a nebo to může být v rozdělovači co je vzadu, zkusil bych lednici vypnout odmrazit do pokojové teploty a zapnout
Termostat je mechanickej typ Ranco. Kapilára naplněná plynem a zastrčená zadní stěnou na výparník lednice. Elektronika v ní žadná není. Napadlo mě jestli to nemůže dělat taky kondík na kompresoru, kdesi jsem to tady četl, že to tím může taky být. Jinak když zajedu termostat úplně na kraj tak se lednice vypne a asi po 15 minutách se zas sama zapne a běži bez vypnutí. Na zadní stěně naměřeny na ledu +4°C uprostřed příhrádky po celonočním běžení +8°C. Mrazák neustále těch -30°C. Včera jsem jí zkouše odmrazovat, ale asi jen hodinu, možná to chce víc času, jenom přece je ten výparník v izolaci a asi trvá dýl než se rozpustí všechen led. Nebo nějaké jiné rady?
Prasklinka je asi 1,5cm velká a je mechanicky udělaná, někdo narval přihrádku mco dozadu a prdlo to nakonci v dorazu, jak jsou kolejničky pro přihrádky. Všiml jsem si toho včera právě přelepil to velkou izolepou je tam sucho docela a žádná změna zatím. Trubka určo narvaná nebude, protože na tom místě podle mě není a navíc to není až tak silou narvané že by to něco mohlo pozohýbat.
Zaslal: st listopad 12 2008, 10:28 Předmět:
a ten snímač z toho kapiláráku je správně umístěný? i když t oasi nebude ta chyba, proto že mrazák namrazí až moc . Apropo nebyla ta lednice stěhovaná teď někdy , aby tam nezůstala někde bublina někdy t otrvá i 12 hodin než to médium steče do komresoru
Stěhovaná nebyla. Kapilára je daná správně, na zadní stěně je otvor ve kterém je hadička do které se ta kapilára nasune až co to jde na doraz, předpokládám že se zastaví přímo o výparník lednice. Když kapiláru vytáhnu tak je vlhká a hodně studená. Termostat je funkční, je novej a než jsem ho tam dal ověřoval jsem jeho funkci v druhé lednici abych tam nestrkal byť novej ale zmetkovej. Normálně sepl a po nachlazení rozepl po vyndání ze zkušební lednice zase sepl. V to bych chybu neviděl, ani v otm, že by v systému bylo málo média.
Stěhovaná nebyla, stojí furt na stejném místě, jen v poslední době začala neustále běžet. Vyměnil se termostat samozřejmě za stejný typ, ale příznaky jsou furt stejné.
Zaslal: st listopad 12 2008, 10:53 Předmět:
no co vím tak u těch levnějších typů je rozdělovací ventil, který rozděluje to médium mezi mrazák a chlaďák víc do mrazáku a míň na chlaďák a mají t ospočítané tak , že díky tomu, že se do lednice leze časteji tak to stačí přimrazit i mrazničku. Každopádně jde o to co se děje, předpokládám že po vypnutí termostatu lednice vypne , ale termostat nevypne proto že nenachladí . Jinak by mohlo být samozřejmě vadné relé u motoru.
Lednička patří mezi ty levnější, nemá ani žádnou elektroniku.
Ano když, dám termostat na nula je tam jakoby doraz z pružinkou že to jen tukne a pak se vrátí zpět, tal lednice normálně vypne, zhruba 15 minut neběží a pak sama zase zapne a dokud neprovedu zasáh ručně do termostatu tak běží neustále. Je to přesně jak píšeš, prostě se nejspíš dostatečně nenachladí kapilára termostatu, aby došlo k roztažení plynu a vypnutí termostatu. Teď je otázkou proč k tomu dochází. Málo média simyslím, že není toby to netvořilo led a mrazák by nejspíš nešel taky na takovej výkon. Nevím jak je to hlídané u lednice, ale předpokládám, že kdyby ho tam bylo kriticky málo tak by vůbec nesepl kompresor ani.
