Takze dostanu napeti zapne se obvod hned sepne vystup a zacne pocitat 4 minuty. Po uplynuti doby vypne vystup - odpocita 4 minuty a zase vystup zapne a tak porad dokola.
Potreboval bych dosahnout maximalni spolehlivosti a aby se dal pripadne nastavovat cas.
Potrebujes oscilator s moznostou blokovania. V zasade mozes pouzit dva sposoby s procesorom a bez, ale v obidvoch to vidim na digitalne pocitanie casovych usekov. Ak mas moznost programovat tak to bude brnkacka (napr.pocitaj pretecenia casovaca ak mas na vstupe svoj signal). PIC nieje dogma, mozes pouzit cokolvek ine. Ulohu vyriesit s log.IO by asi slo s HC4060 s rc oscilatorom, blokovat oscilator.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st listopad 12 2008, 0:02 Předmět:
Jsem ochoten, jako vždy , naprogramovat mikroprocesor dle požadavků a poslat. Kontak na mě buď SZ nebo email. Domluvíme když tak podrobnosti. Já osobně to vidím na PIC (8pin), dvě tlačítka na nastavení času (UP, DOWN) a nějaká ta LED.
To by bylo perfektni ale zase nebudu vedet jak na to pro priste
Takze dostanu napeti zapne se obvod hned sepne vystup a zacne pocitat 4 minuty. Po uplynuti doby vypne vystup - odpocita 4 minuty a zase vystup zapne a tak porad dokola....
