Lidi, potřebuji zoufalou pomoc do školy ... je tady někdo kdo se v tom vyzná a nedělá mu to problém a je ochoten poradit. Mám prostě schéma nějakého oscilátoru a potřebuji vypočítat součástky abych věděl co nakoupit a pak to mohl spájet. Z elektroniky mám za jedna ale je prostě jen na testech ne v hlavě. Hrozně bych to potřeboval .. snad se někdo ozve.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne listopad 09 2008, 17:41 Předmět:
Hoď sem to schema jinak se nepohneš z místa.Pokud to schema není zadané,tak určitě něco najdeš na netu.Navíc Tvoje zadání je opravdu slabé.Potřebuješ NF nebo VF? Chceš RC nebo LC? Průběh sinus nebo jiný a regulovatelný,pevný? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 09, 2008 Příspěvky: 12 Bydliště: Wine Hill
Zaslal: ne listopad 09 2008, 19:53 Předmět:
Podle všeho je to RC .. a tady je to schéma. Vůbec tomu nerozumím, když mi řeknete kup toto, tak už si teň tišťák a napájení nějak "dopatlám" ale potřeboval bych na tom vše vypočítat.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: ne listopad 09 2008, 20:27 Předmět:
f = 1/(2*pi*RC) kde R=R1=R2, C=C1=C2 přenos zesilovače na f by měl být A=3 (v ideálním případě - viz. teorie), A=1+Rzp/Rzarovka. Potenciometry by měly mít v sérii alespoň malý odpor, jinak oscilátor při odporu 0 vysadí. Tak a teď počítej
Zaslal: ne listopad 09 2008, 23:47 Předmět:
Ještě bych dodal, že ten odpor žárovky se myslí odpor velmi podžhavené žárovky, její svit téměř není vidět, často v tomto použití nesvítí vůbec. Není to tedy Ujm/Ijm!
Zaslal: po listopad 10 2008, 11:36 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
nejsem si jistý,když tak mne opravte.Ta žárovka v jisté části své charakteristiky se chová jako stabil.proudu.Je tam pro stbilizaci amplitudy v závislosti na zahřívání trandu? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po listopad 10 2008, 21:06 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
nejsem si jistý,když tak mne opravte.Ta žárovka v jisté části své charakteristiky se chová jako stabil.proudu.Je tam pro stabilizaci amplitudy v závislosti na zahřívání trandu?
Je tam na stabilizaci amplitudy výstupního napětí prostřednictvím závislosti svého odporu na napětí - funguje přibližně jako stabilizátor proudu. V jisté části charakteristiky je ta změna největší a bývá to těsně před tím, než začne viditelně žhnout. Pokud se přenos Wienova článku při přelaďování změní, například ze zvětší, střídavé napětí na výstupu zvýší, zvětší se proud žárovkou, její odpor se také zvýší a stupeň záporné zpětné vazby se také zvýší. To vede ke snížení výstupního napětí přibližně na původní hodnotu. S teplotou tranzistoru to až tak přímo nesouvisí, když tak, jenom přes změny výstupního napětí.
Zaslal: po listopad 10 2008, 21:23 Předmět:
dwine napsal(a):
Nemohl by mi nekdo napsat kup tohle a tohle? Fakt tomu vubec nerozumim .. ve čtvrtek to mám sestrojovat. pls lidi ....
Vy jste ale dobrý, člověče. Nějak tady schází zadání požadovaného kmitočtu, napájecí napětí, i když to je celkem jedno.
Nejlépe pro vás bude oprásknout nějaké schéma hotového generátoru, ale, pokud píšete, že "tomu vůbec nerozumíte", vtírá se otázka, proč to chcete vůbec dělat. To je jako bych já chtěl po někom, aby mi napsal, jak udělat svíčkovou, protože pozítří je rodinná slavnost a já mám být kuchař . Na to mám svou ženu a do věcí, kterým nerozumím se zásadně NEPLETU.
Takže pro rozsah 1kHz - 10 kHz:
C1 = C2 = 15nF
R1, R2 je dvojitý potenciometr 10K lineární, měl by mít zaručený souběh, ale to jen tak neseženete. Do série s každou polovinou bych ještě přidal odpor kolem 820 ohmů
žárovka je 6V, 50mA - telefonní. Někdy se dávají dvě i více do série.
Rzp = trimr 470 - 680 ohmů, tady to bude opravdu chtít vyzkoušet
Oz tam dejte pro tento kmitočtový rozsah LM741 nebo něco podobného
ty dva odpory na výstupu OZ kolem 68 ohmů
ALE - nijak jsem to nepočítal, je to JEN kvalifikovaný odhad "od boku" člověka bastlícího nějaký ten rok. Bude to chtít dobastlit!! Ve škole by po vás správně měli chtít výpočet, postup konstrukce a ověření, případné korekce a výsledné vlastnosti generátoru. Ale jak sám říkáte, když tomu nerozumíte ...
Zaslal: út listopad 11 2008, 17:59 Předmět:
Je to asi takto ... studuji elektronicke pocitacove systemy jsem ve čtvrtem ročniku a mame proste na kazdej čtvrt rok projekt ... jsem grafik a programator ne manik co se hrabe v radiu .... proste tomu vubec nerozumim a ani mi to neleze do hlavy ... zadaní je takovéto ... najděte si na netu schéma, sežeňte součástky, sestrojte ... to je vše .... našel jsem tohle ale nikdo si s tím neví rady ....
Zaslal: út listopad 11 2008, 18:20 Předmět:
No dobře, nic ve zlém. Pokud ve škole ty odbornosti při výuce tak striktně oddělují, že jste neměli tuhle látku, tak proč vás s tím otravují, že? Nejdřív to vypadalo, že vám zadali schéma bez hodnot na dopočítání. Jestli chcete, můžu vám z nějaké literatury naskenovat schéma i s hodnotami součástek a popisem zapojení určené rovnou ke stavbě.
Zaslal: út listopad 11 2008, 19:07 Předmět:
No právě kantor už mi nedovolí změnit schéma, proto potřebuji toto na pohled šílené schéma a každou součástku v něm. Nejlépe ještě dnes pač to potřebuji zítra koupit .... ještě musím zítra nakoupit součástky na referenční zdroj ale to už mám. Jen potřebuji toto ... Jsem už fakt zoufalej. Neznám nikoho kdo tomu rozumí a pokud to neudělám, tak se mohu s maturitou rozloučit. Nic z elektroniky u maturity stejně nemám ale musím to udělat.
Zaslal: út listopad 11 2008, 23:16 Předmět:
Není to žádné šílené schéma, naopak je velmi jednoduché. Vždyť jsem vám ty součástky vypsal. Seženete je v každé prodejně se součástkami. Jediný zádrhel bude s tou žárovkou. Tyhle žárovky se shání po bazarech a burzách. Běžná žárovka má příliš krátké vlákno a moc nestabilizuje. V GM Electronic mají telefonní žárovky, ovšem na 24V (50 mA). To už je trochu moc, ale v nouzi se to dá vyzkoušet.
Máte nějaké zkušenosti se stavbou elektronických zařízení? Pokud ne, bude to spíš náhoda, jestli vám to bude pracovat na první zapojení. A jestli ne, jak budete hledat chybu?
