LM78L05 na baterii
nevedet
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 9:28    Předmět: LM78L05 na baterii Citovat
Mohu použít regulátor LM78L05 i při napájení z baterie? Asi to nebude tak snadný, tak jak to nějak pořešit?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 9:45    Předmět: Citovat
Prečo nie? Ale v čom je problém? Iba vstupné napätie musí byť aspoň o 3V vyššie, ako výstupné.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 9:49    Předmět: Citovat
V čem vidíš problém? Ta baterie jen musí mít napětí větší o 2 V, to znamená, že ze šestivoltové baterie to nepůjde. Z 12V ano.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 14:06    Předmět: Citovat
Ono to půjde z jakéhokoliv zdroje aspoň 7V - jde ale o to, zda při tak malém napětí nebude z hlediska účinnosti lepší nějaký malý spínák. Už při napájecím napětí 9V bych se za něj přimlouval, hlavně při odběru větším než asi 100mA - to je asi 400mW ztrátového tepla, kdyby to bylo sníženo lineárním stabcem, spínaný bude spotřebovávat nejméně o polovinu energie méně. A při napájení z 12V už bych se na lineár vůbec nedíval - víc než polovina energie odebrané ze zdroje se neužitečně "protopí" na chladiči.
nevedet
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 17:13    Předmět: Citovat
No jenom jsem myslel, aby se to nepřehřálo. Napětí bude 12V konstantní. Přeci jen když napájím z DC adaptéru, tak to ořeže jen "špičky", takto to bude ořezávat pořád.
mikollar_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 18:57    Předmět: Citovat
ake spicky? aj dc adapter by mal mat nejaky ten vyhladzovaci kondik, teda ako to nieje uplne odflaknuty adapter
