Zaslal: po listopad 10 2008, 23:38 Předmět: Laserový snímač pohybu
Ahoj, v oboru elektro se nevyznam. Potreboval bych poradit jestli jde sestrojit neco jako laserovy snimac pohybu.
Potreboval bych dosah tak cca 10m a aby se spoustelo prerusenim paprsku. Mechanizmus by mel byt pouze na jedne strane, tzn. ne na principu optozavory nebo neceho takoveho. Dale by se hodilo to napajet nejakym prenosnym zdrojem.
Potrebuju to na detekci presne daneho mista. Melo by se jednat jako neco jak byva ve filmech jak sou v hlidanych místnostech červene paprsky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32083 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 10 2008, 23:56 Předmět:
Něco podobného nabízí i HADEX, www.hadex.cz . Mají jak interiérové, tak venkovní provedení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dik za radu, ale hledam reseni bez prijimace. Predpokladam ze pri tomto schematu musi byt přijimac a vysilac propojen kabelem.
Jak sem cetl tak jde pouzit zrcatko na vraceni paprsku, to by muj problem z casi resilo, ale porad musim mit na druhe strane zrcatko, ktere tam nechci.
Neni jeste nejake jine reseni, treba neco na principu cidel na verejnych zachodkach akorat s vetsim dosahem??
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út listopad 11 2008, 0:17 Předmět:
Prijímač a vysielač môžu byť vedľa seba, odrazený lúč laseru sa ti vráti do prijímača. Existujú aj priemyselné reflexné závory s vysielačom aj prijímačom v jednej krabici, ale si ochotný za ne zaplatiť cenu 2000,- Kč a viac?
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: út listopad 11 2008, 0:25 Předmět:
Koubic napsal(a):
Takové řešení není. A je rozdíl mezi Infra a Laserem.
Buď použiješ zrcátko, nebo snížíš vzdálenost nebo snížíš přesnost a použiješ pyrosenzor.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 11 2008, 7:10 Předmět:
Jestli jsem to dobře pochopil z toho mála údajů , tak chce přesnou identifikaci místa objektu , tkže snad jedině laser , ale to světlo se faft musí alespoň částečně vrátit . Jinak ty doporučené stavebnice jsou opravdu jen na hraní , emise TĚCHTO laserů velice rychle klesá a končí .
Takze to zkusim napsat znovu a podrobnejc.
Potreboval bych nejakej system s paprskem (nejlepe neviditelny) ktery po jeho "protnutí" (osobou) sepne jinej mechanizmus. Dalsí podmínkou je aby se paprsek nemusel odrazet zpet nebo aby na druhé strane musel byt prijimac, tzn ze by paprsek bud míril do volneho prostoru nebo na nejaky pevny predmet (vzdalenost cca do 10m). Jde mi ted hlavne o to jestli lze neco takoveho sehnat nebo vyrobit.
Pokud by to bylo nerealné, dalsí moznost by bylo najake cidlo pohybu, ale dulezite je aby snimalo minimální prostor. Vzdalenost do 10m. Svislý uhel muze byt jakykoliv ale vodorovny co nejmensi.
Zaslal: út listopad 11 2008, 15:08 Předmět:
Dalo by sa použiť pohybové PIR čidlo, ktorému čiernou páskou prelepíš bočné strany snímacej fresnelovej šošovky, aby ti v strede zostal len úzky pás, snímajúci šírku, akú potrebuješ.
Pred časom sa vyrábali PIR aj s úzkym záberom pár stupňov a dosahom až 25 metrov (mali inú šošovku), používali sa v zabezpečení objektov (dlhých chodieb apod.). Či sa dajú kúpiť ešte aj dnes, to veru neviem. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
ad "řešení bez přijímače": jestli se paprsek nemá odrážet zpět (což by šlo ale jen u absolutně pohltivého předmětu nebo ve volném prostoru do vesmíru), můžu se zeptat, jak se tedy dozvíš o tom, že paprsek zasáhl cíl? Božím vnuknutím?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út listopad 11 2008, 21:12 Předmět:
crifodo, to je dobrý, taky mě napadalo to vnuknutí, ale neodvažoval jsem se to napsat, teď je to na fóru nějak hanlivě zaměřené proti uživatelům nad 1000 příspěvků
Zaslal: st listopad 12 2008, 17:36 Předmět:
No pokud nechceš natahovat dráty od přijímače někam přes místnost (obecně), tak na druhou stranu toho hlídaného prostoru dej rovinné zrcátko a paprsek z vysílače zaměř na přijímač ležící hned vedle pomocí toho zrcátka - ty paprsky dostaneš de facto 2, jeden půjde tam a druhý zpátky, k alarmu dojde při přeroušení libovolného z nich. Nebo Ty si myslíš, že ty skutečné laserové závory nemají nějaký vyhodonocovací prvek na přítomnost paprsku = přijímač? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Už na začátku jsem psal jestli existuje nejake reseni bez prijimace tzn NE optickou zavoru. Jak to tak vypada tak takove reseni opravdu asi neexistuje...
Pak je jeste otazka zdali by fungoval system na principu optozavory, kde by obvod nebyl uzavrem a pri protnuti paprsku by se paprsek od toho predmetu odrazil a uzavrel obvod (ovsem zdali existuje vysilac defacto prijimac paprsku ktery je schopen jej zpracovat pri odrazu na libovolnem povrchu - bez odrazneho zrcatka nebo nejakeho podobneho mechanizmu).
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st listopad 12 2008, 21:34 Předmět:
Obdivujem vytrvalosť ludí hľadajúcich neexistujúce riešeni. Napadá ma stará Göb....ská propaganda: sto krát opavaná lož sa napokon stane pravdou. Ale je možné aj to, že vyrastie nový vynálezca..... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
