Zaslal: so listopad 08 2008, 21:13 Předmět: zapojeni elektrotového mikrofonu+mikrofon bez napajeni
ahoj.chtel jsem se zeptat jak zapojit takovy ten maly elektrotovy mikrofon na napeti kdyz ho nedostava z prehravace.abych ho mohl zapojit treba na stary magnetofon.jeste jsem se chtel zeptat co popripade pouzit za mikrofon ktery nepotrebuje napajeni na takovyhle prehravac.diky moc
Elektreťák potřebuje napájení, pokud ho nechceš provozovat ani pomocí baterie, pak nezbyde poohlídnout se po jiném dynamickém mikrofonu. _________________ -- Gepard --
jeste jedna asi zbytecna otazka.da se pouzit mikrofon ze starych telefonu? jinak da se koupit ten dynamicky mikrofon zvlast jako soucastka?tolik se mi investovat nechce a na nejaky super nahravani to nepotrebuji .popripade jestli se da necim jinym nahradit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 09 2008, 11:22 Předmět:
Mikrofony v telefonech byly původně uhlíkové, bez napájení nefungovaly a kvalita sotva na přenos řeči. Pak se na nějakou dobu (zhruba kolem 1980) objevily telefony s jednotným dynamickým měničem, byl stejný jako mikrofon i jako sluchátko, ty už byly kvalitnější, ale později byly nahrazeny elektretovými kapslemi, které se zase zapojují podobně jako ty uhlíkové. Všechny telefonní mikrofony pro srozumitelný přenos řeči ale mají malou citlivost (hovoří se do nich zblízka) a zpravidla potřebují nějaký zvukovod nebo dutinu (Helmholtzův rezonátor), aby vyhověly aspoň pro to pásmo řeči, za které se považuje minimální rozsah 300Hz - 3,4kHz. Takže nic moc.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po listopad 10 2008, 12:28 Předmět:
Skutečně to funguje, vždyť elektrodynamický mikrofon i reproduktor pracují na stejném principu, jen opačně. Pohybem membrány gradientního mikrofonu vzniká na vývodech cívky k ní přilepené střídavé napětí. To se přivádí na vstup zesilovače.
Reproduktor zase pohybuje membránou v rytmu přiváděného střídavého napětí-signálu.
Jak už psal Hill, návrh mikrofonu je dost inženýrská práce, rezonátor, zadní vstup, komůrky, tlumení apod. Je pár světových firem, co v jejich konstrukci dosáhli špičkových výsledků. Kondenzátorové Neumann, Sennheisser a dynamické Shure, AKG, aj.
Mimochodem, první kousky pro AKG vznikaly v ČSSR, jenže vzhledem k poměrům u nás a v Rakousku, oni šli dál a my zůstali asi 50 let za nimi... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
ok.kdybych si chtel udelat ten z repracku,jaky je na to nejvhodnejsi?
Žádnej. I když je konstrukce elektrodynamického reproduktoru stejná jako repro, rozdíl je v membráně. V mikrofonu je citlivější a poddajnější. A navíc má skoro každý repro max 8 ohmů, takže by jsi musel použít trafáček, nebo velmi citlivý zesík.. 32 ohmový repro bys těžko sehnal.
To už raději použij telefonní 50R vložku.
Repráky ve funkci mikrofonu se používají jen ve starých radiostanicích a v rákosnických Walkie-talkie hračkách. Má to strašně blbou akustiku
Založen: Sep 10,
Zaslal: po listopad 10 2008, 19:37 Předmět:
Kdysi jsem v nějakém výprodeji koupil čtyři mikrofony MDO21 (Unitra, dodávaly se ke kazeťákům MK235) po 35 Kčs jeden.
V roce 1976 stál jeden nový 170 korun. Kupodivu za tu cenu byly všechny velmi slušné a navzájem se mnoho nelišily. Od 100Hz do 12kHz se jejich charakteristika vešla do pásma 5dB, do -9dB se vešly ještě na 50Hz a 16kHz. Pak už ta charakteristika šla na obou koncích pásma strmě dolů. Porovnával jsem je s MMCčkem, ke kterému jsem měl jednotlivě změřené charakteristiky, snad se jim dalo věřit.
Pro kazeťáky s rozsahem 100Hz až 8kHz podle ČSN prostě byly lepší, než dobré. A zavrtané místo uší v polystyrenové hlavě na paruky posloužily k pořízení velmi dobrých live nahrávek i na B73 na devatenáctku. Škoda jen, že ty pásky někdo přemazal a zbyly mi jen kopie rychlostí 9,5 cm/s z B100 (to v lepším případě) nebo na kazetě z nějaké stolní Aiwy.
Detail z diapozitivu, materiál Fomachrom D20, rok 1982. Zaostřeno je na tu vzadu, ale o ní tu není řeč, tak jsem ji odstřihl. Zato jeden z mikrofonů MDO21 vidět je.
Poklop na Fantomasce je jen proto, aby neměla tak holou lebku.
