CTV2027S
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 16:54    Předmět: CTV2027S Citovat
Nazdar majstri,
na tomto TV mi hori odpor zeravenia R155 1R0. Zeraviace napatie je 1.8V RMS. Odpor vlakna obrazovky za studena je 3.1R.
Este som sa s takouto zavadou nastretol.
Dakujem za rady.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Vezmi si pomocný zdroj a zkus nažhavit obrazovku z něj a hned uvidíš.Pokud to bude O.K,ta změř jestli nemá obrazovka zkrat žhavení-některá katoda.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 17:14    Předmět: Citovat
Může mít zkrat obrazovka (žh-katoda) proměř i cesty od VN trafa.
cabernet
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 17:27    Předmět: Citovat
Ked meriam priamo na vyvodoch obrazovky pri odobratej doske obrazovky mariam akurat spoj medzi dvomi pinmi to je to zeravenie, plus este jeden pin ktory je zem obrazovky. Ostatne je odpor nekonecny.
S tym externym zdrojom som to samozrejme skusal. Odber cca 0.5A, ubytok napatia na vlakne 0.3V. Dalej sa bojim ist.
zajemce
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 17:28    Předmět: Citovat
Koukám,dvě stejné odpovědi,ale když jsem odpovídal tak tam tvoje Pajosku ještě nebyla.Tak co to bude za závadu?
zajemce
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 17:33    Předmět: Citovat
To bude nejspíš ta závada.Jeden konec žh.je uzemněný a druhý přes obrazovku také a výsledek -hoří R155.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 17:58    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Jestli to chápu zprávně,tak při 0,3V na žhavení máš odběr 0,5 A? Nemáš co pokazit,klidně přidej napětí,má tam být 6,3V.Pokud je zkratované žhavení,tak s tejně nová obrazovka. Co se týká toho zkratu z kostrou,tak to nevím. Zkus přidat napětí a uvidíš.Uvědom si,že pokud je vlákno studené,tak má malý odpor.
Je divné,že máš měření odpor vlákna cca3Ohmy,to neodpovídá tomu co jsi naměřil z ext zdroje.
zajemce
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 18:07    Předmět: Citovat
Obrazovka má ukostřený pouze jeden pin a to jeden vývod žh. Zajímalo by mě s kterým pinem má ještě žh zkrat?
pajosek2
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 18:13    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
To jo,ale pokud má odejmutý plošňák z hrdla obrazovky,tak by to měl normálně nažhavit ze zdroje.
zajemce
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Jenže on píše,že měří při odobratej deke obrazovky žh a ještě jeden pin-který?
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 18:31    Předmět: Citovat
Podle schématu TV je jeden konec sekundáru žhavení uzeměn, druhý přiveden na přes výkonový odpor na trojíci sériově zapojených žhavících vláken, kde jeden z konců je uzeměn. Podle schématu by nemělo by být přímo na obrazovce uzeměno. Čili po přivedení externího napětí na žhavící cívky by měl protékat zprávný proud. Pokud bude větší, je tam zkrat a obrazovka na zahození, ne? Žhavení by němělo být spojeno s ničím na obrazovce.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 18:32    Předmět: Citovat
Já vím,ale pokud se mu uvnitř jeden konec žhavení zkratl se zemí,tak to může odstranit tím,že na přívodu žhavení prohodí vývody.Tím bude zem spojena jen na jednom konci,ale je potřeba aby to zkusil nažhavit z externího zdroje.Pokud to nepůjde,tak má zkrácené vlákno a je to vpr...i.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 18:36    Předmět: Citovat
To je v podstatě pravda,ale normálka to asi není, ne? No ale kterej vývod jde v téhle obrazovce na zem? Mě připadá že tady žádnej.Alespoň u téhle telky ne. Potom by neměla ani obrazovka pracovat zprávně.
Naposledy upravil radovanhlavacek dne po listopad 10 2008, 19:06, celkově upraveno 2 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 18:40    Předmět: Citovat
radovanhlavacek napsal(a):
Jasně,že ne,ale má alespoň malinkou šanci,že nebude měnit obrazovku.
zajemce
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 19:13    Předmět: Citovat
Pamatuji časy,kdy se při zkratu žh-katoda,dalo prostě bokem síť.trafíčko.Taky řešení.
