Ne, ty do klubu arogantních nevstupuješ, nemáš proč. Nenapsal si nic "blbého".
Je pravda, že s výbavou to u mě není nejlepší, ale odsávačka + trafopájka občas něco zvládne. Jako student nemám zrovna moc peněz na kupování všeho možného, holt si musím vystačit. Trafopáječka zas tak není špatná, pokud si na ní děláš svoje pájecí smyčky, a nepoužíváš ty humpolárny co prodávají. Můžu tě ujistit, že s trafopáječkou dokážu pájet líp, než nkteří s mikropáječkou.
Odštípat io není špatný nápad
Nejspíš to tak asi udělám. Odsávačka moc asi nepomůže, jelikož má IO zohejbané všecky vývody tak, aby naschvál nešel vyndat.
Prozkoušel jsem ostatní rozsahy Udc, Uac, Idc, Iac na všech rozsazích pracuje zdá se správně. Jen ten odpor to neměří.
Ještě se s tím s "někým" poradím, a kdyžtak zkusím vyštípat to TLko, a nahradit novým. Rovnou tam ale dám raději patici, pro případnou další nutnou výměnu. Nemůže ta patice na měření mít nějaký velký zásadní vliv?
Zaslal: po listopad 10 2008, 17:14 Předmět:
Ten IO odcvakneš, pak ucvakneš vývody až u desky a ze strany spojů pomocí pinzety vytáhneš zbytky. Přidáš trošku cínu, prohřeješ otvor a odsaješ. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 10 2008, 19:28 Předmět:
Nesnaž se být drzejší, než jsou bossové. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po listopad 10 2008, 20:13 Předmět:
Jan16 napsal(a):
Nesnaž se následovat bandu...
Už si to jednou napsal, jak to mám dostat ven, není potřeba to opakovat.
S takým to prístupom Ti za chvíľu nikto neporadí . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
No, je pravda, mohl jsem to jeho opakování přejít se zavřeným okem, jenže jak znám lidi, tak to byla akorát provokace. Pokud ne, tak se omlouvám.
"Ti za chvíľu nikto neporadí ." - zatim jsem se stejně nedozvěděl nic nového. Protože jsem pesimista, tak ani většinou nedofám, že po takovéhle době ještě někdo něco vymyslí. Nechci zas ale podceňovat.
Teda až na ten šikovný způsob, jak ten IO dostat ven.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6363 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po listopad 10 2008, 20:49 Předmět:
a už si ho dostal ven, že chceš další rady?
nikdo tady není schopný říct, že máš vadný odpor R27...
pokud nenapíšeš, proměřil jsem TLko jak jste poradili a je to v pořádku, napájecí napětí má taky v pořádku, dokonce jsem investoval 5 Kč a pro jistotu jsem ho vyměnil a pořád se to chová stejně....
zkus měřit signál po cestě od samého odporu až do místa kde začneš měřit nesmysly, třeba je vadný zdroj a naměříš už skákavé hodnoty na samém odporu (když vadným měřákem budeš měřit odpor a dobrým měřákem na tom měřeném odporu budeš měřit napětí)
nebo co čekáš, jak má někdo poradit, když nemá žádné informace, které jak jsi napsal sdělovat nemusíš a oháníš se tím, že někdo píše, že tě chce jen nasrat... nezlob se, ale mě to přijde úsměvné
Né, samozřejmě, vážím si vašich rad, i když některé nevedou k řešení. Jen jednu věc bych vynechal: a to arogantní chování k lidem, kteří nemají znalosti rovné těm vašim.
Díval jsem se na to schéma. A ted nevím kde je chyba, ale jestli jsem si všiml, je tam svorka 20A, na měřáku mám ale jenom 10A. Že bych opsal špatně typ měřáku
Ve schématu je u svorky U/R přepínač tři polohy - která z poloh je pro měření čeho?
ta horní nevím, střední vypadá na napětí, a dolní také netuším.
Trochu by mi to pomohlo objasnit, co se mohlo spálit. Zatim to ale nasvědčuje tomu, že je opravdu odbouchlé to TLko.
Změřit napětí na měřeném odporu? Odpor je měřen úbytkem napětí při konstantním proudu, nebo je měřen proud opdporem při konstantním napětím?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 10 2008, 22:01 Předmět:
Docela zásadní odpověď na nevyřčenou otázku, Jane16 - jsi to, jako co Tě ohodnotilo fórum... Ptát se na metodu měření potom, cos tak arogantně "ososlil" půlku fóra je jen potvrzením jejich "veřejného" mínění...
Samozřejmě že se měří napětí na odporu napájeném ze zdroje normálového proudu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 10 2008, 22:49 Předmět:
No, já chtěl napsat OSOLIL, ale je to opravdu jedno... V tomto případě jsem s Čustem na 100% za jedno... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 11 2008, 22:42 Předmět:
Ještě chvilku a dokáže to, co v mém případě ještě nikdo nedokázal, abych to udělal _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
