Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: so listopad 08 2008, 9:38 Předmět:
Jj, p. Arendáš vymyslel nejednu nabíječku...
For all:
Co si myslíte o nabíjení běžných NiCd a NiMH? Také pulsovat a zpětně vybíjet? Někdo tvrdí, že není rozdíl mezi naprosto stejnosměrným nabíjením a pulsním, někdo má názor opačný. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32067 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 08 2008, 17:05 Předmět:
NiCd rozhodně vybíjet definovaným proudem do určité napěťové hranice (někdo říká 1V, jiný 0,9 nebo dokonce až 0,8V na článek) a až potom nabíjet definovaným nábojem nebo s detekcí delta peak, tato stará technologie při vybití na definované napětí uchová nejvíce svých dobrých vlastností. Naopak NiMH nevybíjet, ale začít ihned nabíjet definovaným proudem s napěťovým omezením na konci. Je možné v obou případech používat kombinované pulsní nabíjení (pulsy superponované na ss hodnotu), ale na základní koncepci to nemá vliv. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 09 2008, 19:50 Předmět:
Jj, díky.
A jaký máš názor na to, nabíjet NiCD nebo NiMH třeba tou dvoudiodovou nabíječkou se žárovkou pro Pb, kterou jsi, tuším uveřejnil v jiném vlákně? Tedy při kladné půlvlně nabíjet, v záporné částečně vybíjet-jako při desulfatizaci Pb? _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: ne listopad 09 2008, 21:09 Předmět:
Minimální přínos - alkalický aku má jinou vnitřní chemii, tam se depolarizátory přidávají už do materiálu elektrod, reverzní nabíjení u nich mnoho neznamená. Možná u těch starých NiFe nebo i NiCd, co se ještě najdou někde na půdě "po Němcích" nebo "po partyzánech" to nějaký přínos mít může - ale u moderních to nemá cenu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 10 2008, 7:35 Předmět:
to EKKAR:
Díky! Budu i nadále "kopat" do akumulátorů jedno nebo dvoucestně pulsující proud.
Škoda jen, že neexistuje nějaké maximálně triviální zapojení pro delta U typu jeden šváb, odpor, trimr pro ukončení nabíjení. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po listopad 10 2008, 15:47 Předmět:
Nabíječky s ním chodí skoro nejlíp ze všech co jsem kdy stavěl. Když vezmu ještě to, že k němu není skoro nic potřeba, pak je to jasná jednička. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
