TTVS2510TS - chassis 11AK19-8
miorka
Založen: May 26, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 22:08    Předmět: TTVS2510TS - chassis 11AK19-8 Citovat
TV nešla vůbec, měla výhřátý - vypálený konektor od vychylovacích cívek horizontálu. Provedl jsem opravu zdroje - všechna napětí jsou o.k.
Po zapnutí vše běží v STBY, pak zap. DO a odpálí se Tr. BU2508AF od VN.
Vyměnil jsem VN trafo a tranzistor. Při dalším pokusu s napájení VN přes žárovku (napětí cca 60V) buzení jde a všechny vývody VN o.k.
Zkusil jsem zapnout na ostro a okamžitě se zničí Tr. BU2508AF.
Proměřil jsem pasivní součástky okolo a ty jsou o.k.
Nesetkal se s touto závadou již někdo ?
Rád si nechám poradit. ORKA[/u]
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 10:15    Předmět: Citovat
Celkem běžná závada, zamysli se, co způsobuje, že odejde BU okamžitě po zapnutí a pak už je to jasný.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 21:13    Předmět: Citovat
Zdravím, abych nezakládal nové téma: TV TTVS2510TS ale chassis 11AK19P4 (na štítku bedny je však 11AK19PRO). Odchází tranzistor ve zdroji MTP6N60E. Někdo vyměnil D822 - MR856 za 1N5408, která musela hřát jako prase - tišťák vyhřátý. Vyměnil jsem všechny diody podle schema, zkontroloval kondenzátory, odpory. Když TV zapnu s žárovkou místo pojistky tak se zdroj rozběhne v standby, ale tranzistor dost hřeje a po asi 10ti min odejde. Napětí na sekundáru jsou asi 10% jmenovité hodnoty, což by mělo být OK. Napětí na C804 je jen 230V (díky žárovce), když žárovku zkratuju je tranzistor v háji. Trafo jsem měřil orijentačně na osiloskopu. Máte někdo s tímto povedeným zdrojem nějakou zkušenost? Díky za každou radu.
Vybihal
11AK19P3a.pdf
11AK19P3
 Soubor:  11AK19P3a.pdf
 Velikost:  378.5 kB
 Staženo:  249 krát
VyBiSu
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 22:26    Předmět: Citovat
A co na to ten kontrolér? Někdy odchází spolu ruku v ruce..
Killroy
vybihal
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 22:46    Předmět: Citovat
Ten jsem také vyměnil. Napětí na G je 12Všš - měřeno proti S.
VyBiSu
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 23:49    Předmět: Citovat
miorka napsal(a):
A čo MKT kondy? Pri stuďákoch na vychylovačkách dostávajú dosť zabrať. Nemeraj ich, ale rovno vymeň.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 7:41    Předmět: Citovat
vybihal: Snímacie odpory sú presné? Nie sú v skrate diody (niekedy dioda), ktoré sú paralelne s nimi? Pýtam sa len pre istotu, tie malé hodnoty sa dosť blbo merajú...
vybihal
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 10:29    Předmět: Citovat
Diody jsem měřil a snímací odpory jen orientačně - prověřím, ale až večer. Zatím díky za tip.
VyBiSu
vybihal
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 23:02    Předmět: Citovat
Odpor je tam jen jeden R870 a jeho hodnota souhlasí 0.22 ohm. Místo D822 (MR856) jsem použil BY228.
VyBiSu
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 23:34    Předmět: Citovat
Ještě se zeptám, co ten fet co jsi tam dal za ten MTP6N60? Co to je? Ne že bych tě podcenil, ale v poslední době je vidět na trhu dost všelijakých "rádobyznačkových" šmejdů. Opraváři určitě potvrdí...
Killroy
vybihal
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 23:47    Předmět: Citovat
V dokumentaci je MTP6N60E. Z AME mě poslali MTP6NC60 (N mos 600V 6A).
VyBiSu
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 23:52    Předmět: Citovat
vybihal napsal(a):
No problemo, chyba musí být jinde..
Killroy
stevo59
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 9:25    Předmět: Citovat
Keď odpojíte sek. a necháte len 150 V vetvu na žiarovku, ako sa to správa? Niekoľkokrát ma vypiekla dióda meraná v doske OK, ale vybratá mala U záverné len pár voltov. A možno to už je spravené?
vybihal
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 16:31    Předmět: Citovat
To stevo59: hotovo ještě není. Dal jsem ji bokem, protože brzdila další opravy. O víkendě zkusím a dám vědět.
Díky za tip
VyBiSu
