Nabíječka AKU Pb
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 9:38    Předmět: Citovat
Jj, p. Arendáš vymyslel nejednu nabíječku...
For all:
Co si myslíte o nabíjení běžných NiCd a NiMH? Také pulsovat a zpětně vybíjet? Někdo tvrdí, že není rozdíl mezi naprosto stejnosměrným nabíjením a pulsním, někdo má názor opačný.
..a co shoří, nezhnije..!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 9:56    Předmět: Citovat
Nestaci ze sa tie clanky vybijaju v zariadeni ?
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 17:05    Předmět: Citovat
NiCd rozhodně vybíjet definovaným proudem do určité napěťové hranice (někdo říká 1V, jiný 0,9 nebo dokonce až 0,8V na článek) a až potom nabíjet definovaným nábojem nebo s detekcí delta peak, tato stará technologie při vybití na definované napětí uchová nejvíce svých dobrých vlastností. Naopak NiMH nevybíjet, ale začít ihned nabíjet definovaným proudem s napěťovým omezením na konci. Je možné v obou případech používat kombinované pulsní nabíjení (pulsy superponované na ss hodnotu), ale na základní koncepci to nemá vliv.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Jj, díky.
A jaký máš názor na to, nabíjet NiCD nebo NiMH třeba tou dvoudiodovou nabíječkou se žárovkou pro Pb, kterou jsi, tuším uveřejnil v jiném vlákně? Tedy při kladné půlvlně nabíjet, v záporné částečně vybíjet-jako při desulfatizaci Pb?
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Minimální přínos - alkalický aku má jinou vnitřní chemii, tam se depolarizátory přidávají už do materiálu elektrod, reverzní nabíjení u nich mnoho neznamená. Možná u těch starých NiFe nebo i NiCd, co se ještě najdou někde na půdě "po Němcích" nebo "po partyzánech" to nějaký přínos mít může - ale u moderních to nemá cenu.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 7:35    Předmět: Citovat
to EKKAR:
Díky! Budu i nadále "kopat" do akumulátorů jedno nebo dvoucestně pulsující proud.
Škoda jen, že neexistuje nějaké maximálně triviální zapojení pro delta U typu jeden šváb, odpor, trimr pro ukončení nabíjení.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 10:39    Předmět: Citovat
Sidtim: Existuje. Šváb se jmenuje MC33340 a nabiječka s ním je tady: http://www.cbradio.cz/doc/_Other/Elektro/MC%2033340/rychlonabijecka.pdf
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 11:42    Předmět: Citovat
To Milan_F:
O tomto obvodu jsem slyšel a netušil jsem, že potřebuje kolem sebe jen tak málo smetí.
Moc díky za link, vyzkouším!
Milan_F
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 12:24    Předmět: Citovat
Tady je ještě makro v excelu pro výpočet rezistorů http://upload.ebastlirna.cz
MC33340.xls
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 15:47    Předmět: Citovat
Nabíječky s ním chodí skoro nejlíp ze všech co jsem kdy stavěl. Když vezmu ještě to, že k němu není skoro nic potřeba, pak je to jasná jednička.
Strana 5 z 5
