jaky tranzistory do tohoto zapojeni?
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 19:47    Předmět: Citovat
R1 odpoj z plusu a připoj ho na bázi T1, jinak to bzučet nebude.
Zde je bzučák, kterej umí pípat z mezerou. Přerušování je dáno RC členem C3 R5. Základní tón je dán kondama C1 a C2. Zkus ho napřed na bastldesce, jestli Ti bude stačit jeho zvukový projev..
 Soubor:  bzucak.png
 Velikost:  1.38 kB
 Staženo:  81 krát
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 22:15    Předmět: Citovat
a z čeho usuzujete, že to nebude kmitat? Kladná ZV. tam je, když vezmete v úvahu indukčnost sluchátka, tvoří C1 a SL. LC obvod a tam potom záleží na tlumení obvodu jak ve vlastním SL. (přeměna na zvukovou energii, odpor cívky), tak rezistory. Minimálně bych ten obvod zkusil simulovat, nebo postavit, těch 6 součástek snad není nic těžkého.
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 9:29    Předmět: Citovat
jeste pls seznam soucastek
to moje zapojeni ma bejt opravdu propojeny r1-r2.jeste jsem to ale nezkousel ale chistam se na to
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 14:53    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
I když spojíš R1 R2, asi se to samo nerozkmitá, protože dělič R1,R2 ani náhodou nepřiotevře T1. Chce to buď jak říkal ARTABAN001 nebo R1 vyhodit a druhý konec C1 dát do báze T1. T1 např. BC640, T2 např. BC639.
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 16:51    Předmět: Citovat
Chybí tam právě ta kladná zpětná vazba. Z kolektoru T2 na bázi T1 má vést ten kondík, ke kterýmu se někdy dává sériově odpor..
Ale, pokud ten oscil uděláš pomaluběžnej(vysoká kapacita toho kondu), tak do kolektoru T2 dáš třeba KPE222A a bude Ti pípat dost hlasitě a nepříjemně
KPE222A
K tomu přerušovacímu bzučáku:
Kdysi jsem to používal jako šlusmetr. Měl jsem vyveden jeden vývod z + a druhej ze spoje těch dvou bázových odporů(4k7). Kondíky jsem dal kolem 100nF. Kolektorový odpory jsou 1K. To přerošovaný pípání bylo "objeveno" čirou náhodou, když jsem měřil jakejsi RC člen, nebo jen starej elektrolytickej kondenzátor 10uF
benik3
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 21:01    Předmět: Citovat
oprava.nasel jsem doma schema dvoutonoveho bzucaku. http://img396.imageshack.us/my.php?image=bzucak2yc8.jpg bystre hlavy hned vydi ze ten druhy modul(zakrouzkovan cervene) je velmi podobny tomu co jsem tady psal.tohle by ale melo fungovat 100%,protoze cely to alespon fungovalo.
Edit: jeste s tim prerusovanym by to slo tak ze bych vzal schema na dvoudiodovy blikac a zapojil misto ty jedny diody nejaky co nejjednodussi pipaci zapojeni.
breta1
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Benik3 nic ve zlem, ale je na case, abys rekl, co vlastne chces- jakym tonem [frekvenci]to ma pipat ,jakou frekvenci to ma byt prerusovane a co chces jako vystupni akusticke zarizeni [repro, starou tel. vlozku atd], popripade kdyz prozradis ucel pouziti, rad ti ja nebo ostatni pomuzeme.Ta uvedena schemata jsou vetsinou hovadiny a kdyz odpovis na tyto otazky, snadno se k cili dostaneme.
benik3
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 15:12    Předmět: Citovat
ok.ton neco normalniho,ale aby to bylo slyset.chtel jsem to k tatovi do prace kdyz se otevrou dvere.uz mam zapojeny spinac a kabely,zkratka uz staci jen to zapojeni.je jedno na co to bude,vsechno mam(repro,tel. sluch,piezo).chtel jsem aby to bylo pravidelne prerusovany tak cca po 0,5sec i min.proste nejaky jednoduchy zapojeni.
breta1
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Tak jsem v rychlosti něco zbastlil - R1,C1 dělá ton asi 1kHz, R2, C2 ho přerušuje po půl sekundě a spouští se to rozpojením SW. Těžko něco jednoduššího na tento účel vymyslíme, to určitě zvládneš.
 Soubor:  ton1.JPG
 Velikost:  9.17 kB
 Staženo:  63 krát
benik3
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 15:38    Předmět: Citovat
co je to v? a to kulaty vpravo?
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 16:01    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
To bude asi zdroj.
benik3
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 16:05    Předmět: Citovat
ten zdroj mi potom dosel taky:D
breta1
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 20:04    Předmět: Citovat
Benik3 - nic ve zlem, ale myslim, ze se svymi znalostmi ve cteni schemat asi ten bzucak nepostavis. To V je vlastne U a znamena integrovany obvod CMOS typ 4093.
