jaky tranzistory do tohoto zapojeni?
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 10:22    Předmět: jaky tranzistory do tohoto zapojeni? Citovat
ahoj.nasel jsem doma schema jednoho bzucaku kdyz jsem jeste delal elktroniku ale nemam u nej napsany typy tranzistoru.muzete mi poradit?diky moc
http://img88.imageshack.us/my.php?image=bzucakcx4.jpg
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 10:27    Předmět: Citovat
Ako T1 daj napriklad BC557 a namiesto T2 BC547...je to v podstate jedno, akykolvek NPN na mieste T1 a PNP na mieste T2.
benik3
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 11:15    Předmět: Citovat
akorat uz nevim jestli to houkalo furt nebo prerusovane:( uz je to par let co sem to delal.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 11:25    Předmět: Citovat
No zaoberať sa dnes výrobou bzučiaku je podľa mňa hlúposť. Dajú sa kúpiť hotové miniatúrne. Niektoré fungujú už od 1,5V. Cena od 20 korún. Smile
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 11:36    Předmět: Citovat
Zdravim. Při letmém pohledu na schéma bych řekl, že to bude bzučet furt Very Happy Po přivedení napájecího napětí se otevře T1, které otevře T2 a obvodem zdroj-sluchátko-T2-zdroj poteče proud, tím víceméně celá funkce končí. Možná bych to zkusil vylepšit připojením R1 do uzlu R2-Báze T1, nikoliv na + zdroje.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 12:38    Předmět: Citovat
Tam určitě patří spojit uzel R1-C1 a R2-T2. Bude to bzučet stále.
benik3
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 12:56    Předmět: Citovat
ja sem to mel dost spatne nakresleny v sesite a nevedel jsem jestli jestli tam ten spoj r1-r2 patri.takze kdyz to propojim tak to bude prerusovany?
Zmije
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 13:18    Předmět: Citovat
asi bys to měl konečné postavit, za tu dobu co řešíš jestli to bude bzučet přerušovaně, nebo stále bys to měl postavené minimálně 4x
benik3
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 13:28    Předmět: Citovat
mam nalo kuprexidu.takze kdyz to nebude bzucet prerusovane tak mam znicenou desticku Sad
Zmije
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 14:05    Předmět: Citovat
tohle zapojení snad můžes postavit i vzdušně, ale abych ti to tajemství prozradil, přerušovaně to bzučet nebude, na to bys potřeboval ještě jeden multivybrátor, pokud bys to zapojil jak si to uvedl ve schématu, nebzučelo by to vůbec
benik3
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 16:11    Předmět: Citovat
uplne jsem zapomnel na nepajive pole to je fakt.mas ale teda nejaky zapojeni aby to prerusovane piskalo?staci jen jeden prerusovany ton.
Zmije
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 17:10    Předmět: Citovat
možná by se to dalo zvládnout přidáním jednoho NPN T, 2 R a jednoho C, bohužel teď nemám moc čas na nějaký experiment, ale jde o to že by si T1 použil jako společný T obou multivybrátorů přičemž by měly velmi rozdílné časové konstanty, ten stavající malou, jako je to teď a nový vzniklý přidáním T3 jak jsem psal s čas konstantou odpovídající rytmu přerušování, nový multivybrátor by byl vlastně s přesně opačnými vodivostmi T, přičemž T3 by fci. odpovídal nynějšímu T1, a T1 by v novém mv. byl jako T2 ve stávajícím a zárověň by plnil fci. nynější. Jestli by to takhle skutečně fungovalo si nejsem jistý, rozhodně bych začal pochopením fce. samotného mv. a potom můžeš experimentovat, rozhodně to není nejrychlejší a nejlevnější způsob jak získat bzučak s přerušovaným tónem, ale zase pochopíš jak pracují základní el. obvody a to je mnohem užitečnější, než fce. samotného zařízení.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Toto zapojeni je nesmysl, zadne bzuceni z toho nebude
Zmije
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 18:41    Předmět: Citovat
teď zálěží na tom jestli myslíš to původní, které na tom odkazu, nebo to s opravou jakou navrhoval radekrd. Jinak bych poprosil aby ho benik3 opravil, jinak není jasné o čem se bavíme.
breta1
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 18:44    Předmět: Citovat
oboji
