Zaslal: ne říjen 05 2008, 20:42 Předmět: Multimetr MASTECH M3900 - neměří odpor
Mám tu problém s multimetrem mastech M3900. KDyž chci měřit odpor, tak na všech rozsazích ukazuje kolem 912R. Co tam mohlo odejít? Vybitá beterie?
Těch 912R se tak nějak mění, buďto s délkou zapnutí, nebo jak se ohřívá cosi vevnitř (přinesl jsem ho ze zimy z garáže do tepla do pokoje)
Když dám na měřící svorky rezistor 1k, ukáže mi měřák 255 ohm. (přibližně)
Předevčírem jsem s ním měřil normálně odpory, včera ho pustim, že budu třídit vypájené rezistory znovu, pustí měřák, a on dělá tohle!
Ostatní rozsahy zdá se že fungují noprmálně (napětí DC určitě, napětí AC nevim, proud DC/AC 2A nezkoušel jsem, proud 10ADC/AC nezkoušel jsem, Hfe nevim)
asi nieje Taky už mě to napadlo. Rozebrat a podívat se doň můžu, ale kdo mi pak zaručí, že ho dám z5 dohromady?
Leda počkat, až se ta mrcha odrosí, a pak to zkusit zas...
Jdu otestovat měření proudu...
Napsal jsem odborníkovi co učí elektroniku na matfyzu... a dozvěděl jsem se o multimetrech zajmavý věci.. to že jsou většina z nich podobně zapojený.. a u všech že to TLko (TL062) tam slouží k měření odporu (a ještě něčeho), a jako jinou závadu navrhoval ještě kontakty v přepínači...
ale tim to nebude, poněvač ten odpor stoupá... sám od sebe... - a že to TL ko je nejspíš odpálený (má FETový vstupy)
>>baterku jsem zkusil vyměnit - nepomohlo - to by to jinak ukazovalo svítící ikonu vybité baterky...
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po říjen 06 2008, 22:25 Předmět:
Pán profesor ti povedal správne . jedná sa o klasické zapojenie meráka s 7106 . Stiahni si schemy merákov napr MY64 , M890 napr z uploadu tu na webe a bav sa . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Takže tedy na 90% pomůže, když vyměním to TL062 za nové? Moc se mi do toho nechce rýpat, plošák je dvojvrstvý, a nemám řek bych dostatečnou výbavu nářdí na výměnu toho IO. (Trafopáječka + pístová odsávačka)
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so listopad 08 2008, 23:10 Předmět:
Keď ten odpor stúpa, asi to bude predsa len to zarosenie. Počkaj do rána, potom skús znova. Ak sa to nezmení, potom až opravuj. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Asi ti to uniklo, ale tohle vlákno bylo založené 5. října 08. Od té doby mi měřák leží na stole, a pochybuju, že i kdyby byl zarošený (jako že nebyl), tak už dávno vyschnul.
Trochu jsem si s tim pohrál. To TLko zdá se že funguje i jako komparátor pro měření zkratu (spíná bzučák), ale z toho by vyplývalo, že opravdu je zúčastněncem měření odporu.
Ale ono to ten odpor i měří.. něják...
Ukazuje to 926 (dejme tomu), na svorky ještě připojim navíc 470R odpor, a z 926ti které to ukazuje to spadne na 141R.
Pokud by bylo jako že 926R je paralelně s 470R, mělo by to ukázat 311R (nebo ne?)
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne listopad 09 2008, 12:06 Předmět:
a) když se Ti něco nechce, tak to nedělej
b) bez druhého měřáku to nespravíš
c) bez schématu to nespravíš
d) bez znalostí elektrotechniky to taky nespravíš
e) bez rozebrání to nespravíš
f) většinou ani modlením to nespravíš, natož to jen tak nechat ležet na stole
g) povídáním si o problému to už vůbec nespravíš!
h) začni něco dělat, pokud se chceš někam dostat (i když to nespravíš, možná se něčemu přiučíš)
Momntálně se na foru řeší všecko možné, ohledně hodností uživatelů fora, jejich arogantnosti, a další věci.
Nebylo by od věci, někdy také uznat vlastní chybu, místo předvádění vlastní arogance.
ad a)Problémmem je, že měřák neni můj, tak by bylo vhodné jej dát dopořádku
ad b)Mám tu měřáky ještě 3. Dva analogové, a ještě jeden digitální.
ad c) Mám pochybnosti o tom, že bych někde našel schéma, přímo od tohoto měřáku.
ad d) snažíš se mě na* nebo co?!
ad e,f,g,h) to same x4
Moji povinnosti NENI Vas informovat o tom, jestli jsem ten měřák už otevřel, nebo zdali ne. Zvlášť nemá smysl psát to, co jsi napsal ty, protože když si aspoň přečteš kousek předchozího příspěvku, tak pochopíš, že měřák již dávno rozdělaný je. Jenže ty si to zeřejmě ani nečetl. Zřejmě patříš do té zkupiny plkalů, kterým jde jenom o hodnost. (bez urážky). Zrovna se to tu řeší na foru.
Já čekám jen na vyjádření k problému, čím by to mohlo být, protože zdaleka nejsem první, komu se podařilo nějak zlikvidovat ohm-metr, a to zřejmě tím, že jsem na něj připojil zdroj napětí.
Že jsou zarošené kontakty byla poznámka naopak velmi dobrá, bohužel zarosit se to nemohlo, jelikož teplota v garáži až tolik nekolísá, a již před tím, než jsem to přinesl do tepla do pokoje, to ukazovalo nesmysly.
Jediné, co jsem se zatím dozvěděl, je že mám zkust vyměnit TL062, protože je součástí měření odporu. Víc nic.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne listopad 09 2008, 13:49 Předmět:
Jan16 napsal(a):
Honzíku, najprv odskúšaj aj ostatné rozsahy (U=, U~, I=, I~).
Zaslal: po listopad 10 2008, 14:44 Předmět:
Jan16 napsal(a):
Vidíš, nemáš ani vybavení a stěžuješ si. Doufám, že i já jsem tímto vstoupil do klubu arogantních.
Ale můžu tě uklidnit, že když IO ucvakneš ostrýma štípačkama vývod po vývodu a pak teprve vytáhneš zbytek vývodů, pročistíš odsávačkou či vrtákem, určitě tišťák nepoškodíš. Horší je ta trafopájka....
Předběžnou diagnostiku IO můžeš provést tak, že změříš napětí na vstupech a výstupu IO, dále zkratuješ vstupy mezi sebou a podíváš se opět na výstup. Stejně při přiloženém/měřeném odporu.
U měřáku za 400Kč to beru jako zábavu, aby se člověk něco naučil, a může si k tomu dát i jedno "orošené". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
