IR ovládání auta
fast4shoot
Založen: Sep 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 18:53    Předmět: IR ovládání auta Citovat
Zdar lidi, chtěl bych si udělat nějaký jednoduchý zapojení, pomocí kterýho bych mohl ovládat svoje malý autíčko, protože od původního ovládání nemám vysílač. Takže jsem se rozhodl pro infra ovládání, protože je to asi jednodušší a levnější než rádiový. Bohužel s tím nemám vůbec žádný zkušenosti. Takže potřebuju něco, co bude mít na vysílací části čtyři digitální vstupy (dopředu, dozadu, doleva, doprava) a na přijímací samozřejmě čtyři digitální výstupy. A mělo by to podporovat zmáčknutí aspoň 2 tlačítek zároveň. Předem dík za odpovědi a pomoc
To je nulák...
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 19:05    Předmět: Citovat
Skus toto: http://www.belza.cz/remote/dopic.htm ale musiš si to upraviť na infra Smile
fast4shoot
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 19:20    Předmět: Citovat
to je zajímavý, bohužel nemám programátor a neznám ani nikoho kdo by měl
(ale kdybych měl možnost nějak to naprogramovat, tak bych to určitě udělal)
To je nulák...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 20:07    Předmět: Citovat
Jestli mas pobliz GM tak tam ti pamet naprogramuji. Wink
Internet - metla lidstva
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 20:28    Předmět: Citovat
Kdysi sem stavěl IR ovládání pomoci IO HT12A a HT12D podle amatérského rádia.Umí to přenášet 4 signály.Schéma bych mohl najít a překreslit,ale to by trvalo asi týden.
fast4shoot
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 20:31    Předmět: Citovat
rezis: bezva, a kolik za to chcou?
007: tak po těchhle IO se zítra podívám
To je nulák...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2006, 10:58    Předmět: Citovat
nebolo by jednoduchsie univerzalny DO k tv napr ten s kurzormi (predpokladam ze tym chces ovladat model, na auto by som si podobne veci nemontoval, to ho potom nema vyznem zamykat Wink )
fast4shoot
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 16:50    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Jasně že model (i když to normální auto by nemuselo být tak špatný...). A ten tvůj nápad není tak špatnej, ale problém, stejně bych musel udělat IR přijímač.
To je nulák...
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 8:15    Předmět: Citovat
Koupil jsem to klukovi v Lidlu i s autem vysílač v hodinkach za 400kč to nemá cenu stavět Sad
zbek
fast4shoot
PříspěvekZaslal: po leden 23 2006, 9:31    Předmět: Citovat
zbek napsal(a):
Jo, vím že něco takovýho existuje, ale přeci jen si to rád postavím a bude to tzv. "šité na míru".
Mimochodem, teďka pracuju na zapojení, taže až ho budu mít, tak vám ho ukážu. Ale možná to bude trošku trvat, nemám totiž teďka moc času.
To je nulák...
foker
Založen: Mar 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 0:25    Předmět: Citovat
Ahoj.Ja sa chcem spýtať na HT12A.Všade sa uvádzajú schémy na ovládače cez infra,ale ja by som to chcel RF,4 kanálové.A neviem či sa dajú ovládať 2 funkcie naraz.To je pri ovládaní auta dosť podstatné.Mám totiž doma parádne auto na DO zn. NIKKO,žiadne Tesco,Lidl,akurát prijímač je čiastočne nefunkčný a obsahuje nejaké IO od NIKKO s neznámou funkciou a je mi ho lúto vyhodiť
Ok,už sa to vyriešilo,opravil som originál vysielač,prijímač(ani neviem ako Smile ),hlavne že ide,už len zohnať náhradný motorček
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 18:41    Předmět: Citovat
posílám ti schema které jsem kdysi dělal,jinak zdroj = AR/A 3 1999 a AR/A 9 1998,ale mám takový dojem že Holtek zkrachoval,mám ještě katalog listy Holtek HT 12A/E/D/F - HT12A -vysilaci a HT 12D přijmací pro IR,HT12E -vysílaci a HT12 F přijmací pro bezdrát.
 Soubor:  vysilac1.jpg
 Velikost:  79.53 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  prijmac.jpg
 Velikost:  26.95 kB
 Staženo:  80 krát
Hru
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 19:11    Předmět: Citovat
Holteky ještě prodáváhttp://www.metronix.cz/holtek.htmkatalogové listy najdešhttp://www.datasheetcatalog.com/holteksemiconductor/1/
