120V=/12V=
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 23:12    Předmět: Citovat
Tudum 2, ted jsem z toho trululum. Z 12V chces vyrobit 110V a dalsim menicem ze 110V chces 18V?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 0:07    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Ja bych rekl, ze tech 120V = ma z nejake palubni site nebo rozvodu bezpecneho napeti pro technologii a chce z toho co nejsnadneji udelat 12V = pro normalni notebookovy menic do auta...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 0:37    Předmět: Citovat
tudum2 napsal(a):
může mi někdo poradit jak jednoduše přizpůsobit ss napětí 110-120 V na 12 V ss, při proudu 5 - 10 A?
Nevím , jestli jste si všimli, že tazatel v první otázce píše
" ss napětí 110 - 120 ", ne st !
Z tý otázky jste všichni v (_._)
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 0:41    Předmět: Citovat
Proč tazatel nepoužije přímo zdroj notebooku? Jak tu někdo už psal, spínaný zdroj by měl jít i na ss síť a zdroje z notebooku mají vstupní napětí psané v rozmezí 100-240V. Bez přepínání...
kbulda
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 0:45    Předmět: Citovat
Vždyť píše, že má bojara.
Kdo se bojí s*re v síni.
jardajar
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 10:45    Předmět: Citovat
Aha, to jsem přehlédl. Je zase fakt, že to napětí 100-240V je střídavé, takže by to asi nešlo, protože by musel ss mít asi 140V. To mi nedošlo...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 11:13    Předmět: Citovat
podle mě je jediný problém aby bylo dostatečné startovací napětí na imp švába , čili je to pudová záležitost buď to pujde, nebo nepujde, ale rozhodně to zdroj nepoškodí.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 12:30    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Něco jako jogurt AnoNe s obrovskými kousky ovoce, o 31,5% většími než původní hruška Twisted Evil
Jde o to jak velká ta původní hruška byla Pako
tudum2
Založen: Jun 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 18:50    Předmět: Citovat
napojit originální zdroj jsem zkoušel, ale nefungujeto. bojara mám na přímé připojení 120/18 proto chci použít ten auto měnič z 12
bu2520
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 19:16    Předmět: Citovat
