120V=/12V=
tudum2
Založen: Jun 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 11:36    Předmět: 120V=/12V= Citovat
může mi někdo poradit jak jednoduše přizpůsobit ss napětí 110-120 V na 12 V ss, při proudu 5 - 10 A?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 11:42    Předmět: Citovat
Nejrychlejší cesta asi povede přes úpravu PC zdroje, jinak je to dost složité.
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 12:26    Předmět: Citovat
Zdroj k notebooku alebo LCD monitoru.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 13:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kdes to četl, že by tyto zdroje utáhly 5 - 10A??
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 13:23    Předmět: Citovat
Některé jo, mám tady třeba zdroj s výstupem 14,2V 6,7A a je to od monitoru.
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 14:16    Předmět: Citovat
A niektore notebooky zeru aj >100W.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 10:26    Předmět: Citovat
pro PC zdroj z 115V/60 Hz oblasti by to neměl být problém, měniče mají na vstupu graetz a je jim jedno, jestli se napájejí ze sítě ss nebo st.
100W notebook, to musí být zajímavý nářez pro baterie Twisted Evil
kdysi se notebooky objevily jako lehce přenosná a nejlíp skoro kapesní varianta oproti velkým nemobilním a žravým desktopům.
Dneska je velkej notebook symbolem lepších technických parametrů (větší displej, větší pohodlnější klávesnice Twisted Evil ) asi to začne připomínat závody o největšího trpaslíka Very Happy
100W notebook překonává žravostí dost desktopů Wink
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 10:52    Předmět: Citovat
Jeden taky som raz dostal na opravu. Ze sa vypina. Bol k nemu zdroj od nejakeho uplne ineho notebooku. A bol prilis slaby - pri behu na zdroj sa bateria vybijala a ked sa vybila (co vobec netrvalo dlho Smile ), tak sa to cele vyplo. Ked som na napajanie pouzil 12V vetvu ATX zdroja, tak to normalne bezalo. Bolo tam desktopove P4. Potom som zistil, ze k tomu ma byt 90W zdroj.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 10:54    Předmět: Citovat
Něco jako jogurt AnoNe s obrovskými kousky ovoce, o 31,5% většími než původní hruška Twisted Evil
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 10:57    Předmět: Citovat
Inak ta bateria bola samozrejme uplne v prdeli, spolu s tym zdrojom vydrzala tak pol hodinu, bez zdroja asi minutu Very Happy "Notebook" Gericom Hummer.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Velmi výstižné přirovnání.
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 22:05    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Vzpomínám si na jiný Yogg-hurt AniNe - to jak na něj bývala reklama "Živý .....". Pokud předpokládám, že je živý, měl by obsahovat živé mléčné baktérie, řekli jsme si - tak jsme jeden neotevřený kelímek postavili na týden za okno. V létě. Ani to s ním nehnulo - kdyby byl skutečně ŽIVÝ, nejpozději během 48 hodin by cestoval po tom okně zevnitř...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 23:20    Předmět: Citovat
Osobne znam zenskou, ktera dela v mlekarnach a zajimalo ji slozeni nizkotucneho jogurtu z Lidlu (jen za 5.90). Takze vzala jeden do labaku a nabidla vzorku automatickemu analyzeru.
Vysledek: - nebyla nalezena mlecna bilkovina
Slozeni:
- skrob
- umele sladidlo
- umela aroma
- barvivo
- zelatina
- voda
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 23:31    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Slozeni:
- skrob
- umele sladidlo
- umela aroma
- barvivo
- zelatina
- voda
Podobný skvost jsem jednou někdy před 15 lety koupil od AnoNe a od té doby ode mne neviděli ani korunu.
tudum2
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 20:56    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
ve výsledku to má napájet notebook, ale nemám dost odvahy to napojit přímo tak jsem to chtěl přehnat přes originál měnič 12V= / 18V= pro napájení v autě.
