Regulovatelny stabilivany zdroj
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Audioman napsal(a):
aha, ale presza v scheme z bastelni je v tom darlingtone ako T3 KC507 a jeho ekvivalent je NPN tranzitor nizkych vykonov čomu zodpovedá rada BC54x, tak nieje problém tam dať silenjší ale ked niekto robí schému tak nech ju potom opraví(narážam na bastelni)
dps už meniť nebudem vymeniť tranzistor a dam nan len chladiace krídielko na chladič k ostatným sa už nevojde.
No, jak to napsat slušně, dej si tam co chceš.
anonym
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 15:17    Předmět: Citovat
Audioman napsal(a):
orpavil som dps aj schému, boli vybrané zle nahrady za tranzistory, teraz KC507→ BC54x(TUN), a KF507/517 →BD237/238(139/140)]
Proč přidáváš , dle schematu , na jedné větvi proud do leva a na druhé do prava . Totéž s napětím . Mě žádná výhoda nenapadá . Díky Ivan
Audioman
Založen: Aug 28, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 18:43    Předmět: Citovat
je to len chyba, pretože v zapornej vetve ich treba zrkadlovo otočiť
alebo maš na mysli prečo su na dps tak na sebe? to je preto aby ich puzdra nezaberali miesto lebo budu pripojene vodičmi
Audioman
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 19:54    Předmět: Citovat
tak som postavil kladnu polovičku, očakaval som od toho ale viac, stabilita je dosť oničom, pri 30V a zataži 12V 2W ziarovky odbere 1,6A kleslo U na 10V, je tam len 1000uF zatial, možno sa vylepší tým, a 1R rezistor na vystupe sa zahrieva, je to normálne?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 9:54    Předmět: Citovat
NAjprv prezrad co tam mas za trafo.... nejaky 10W prcek ?
Ziarovku si mal predpokladam.... 20W Very Happy NAstavenie prudoveho obmedzenia ?
Audioman
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 16:52    Předmět: Citovat
toroid 2x24V 100W, a ziarovka ako zataž 21W 12V
a prečo sa mi ten rezistor 1R/3W ohrieval?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 18:09    Předmět: Citovat
...a prečo sa mi ten rezistor 1R/3W ohrieval?
Protože pokud přes něj teklo 1,6A, tak na něm bylo 2,56W, což je na zahřátí tříwatového odporu až až.
Pokud bys chtěl ze zdroje odebírat 5A, tak ti ten odpor shoří, bude na něm totiž 25W!
Audioman
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 18:40    Předmět: Citovat
prave som skusal zapornu cast zdroja a niečo tam už aj odišlo, ešte pozisttujem čo, totiž som premostil zdroje cize zem ostala spojena a meedzi + a - som zapojil zatažtu 21w ziarovku a oba som nastavil na 6v, akonahle som znižoval U v zaporneš časti tak po chvíli niečo odišli, a koncaky už zahrievali, je vôbec možne ich takto premostovať?
Audioman
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 19:16    Předmět: Citovat
odhalena chyba, odpaleny trancistor Q3, povodne BC557, nahradil som zatial BC327, pojde tam BC238 len ma ine zapojenie vyvodov a budem museť dva prehodiť
PavelFF
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 19:17    Předmět: Citovat
Doporučoval bych pro tyto případy na výstup zdroje připojit dvě výkonové diody (musejí snést maximální proud zdroje) mezi výstupy a střed (zem).
Tzn. katoda "horní" diody na kladný výstup, anoda na střed(zem).
Katoda "dolní" diody na střed, anoda na mínus zdroje.
Audioman
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 19:50    Předmět: Citovat
dik, ake vykony by mali byť? 1n4007 asi ne co?
PavelFF
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 20:13    Předmět: Citovat
Musí snášet výstupní proud. 1N4007 snese asi 1A.
Jestli nemáš jinou, než ji seženeš, dej jich tam zatím víc paralelně.
Lepší by byla aspoň 3A - např. 1N5407.
radekV77
Založen: Mar 24, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 15:11    Předmět: Citovat
http://www.bastleni.eu/obsah/reg_zdroj.pdf
měl bych dotaz,jaké máte zkušenosti s tímto zdrojem, všechno mi funguje,jenom nemám lineární průběh regulace napětí ,půl dráhy potenciometru je do 5V a pak to jde všechno na ráz,kousek pohnu a najednou je tam 20 V
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 15:28    Předmět: Citovat
radekV77 napsal(a):
Už se to tu probíralo, prostě je to zapojené tak, že to má nelineární průběh.
Výstupní napětí je (s jistým zjednodušením) Uout = 0,8 / k, kde k je poloha jezdce P2 (od 0 do 1).
radekV77
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 15:37    Předmět: Citovat
děkuju,já jsem si to myslel,jenom mě napadlo,jestli náhodou nebude nějaká finta Very Happy
Strana 5 z 5
