Transformace napětí z autobaterie
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 15:14    Předmět: Citovat
Znovu ne, pokud je to omylem položený stejný dotaz. Wink
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Edison dal si linku na presne rovnaký transgormátor ako predtým, ale ty potrebuješ nie transgormátor, ale obyčajný transformátor Very Happy No prúd naprázdno pomaly ampér pri 100W trafáku, tak to sa ti akumulátor podakuje, hlavne ked postavíš menič väčšieho výkonu..ak by som na 1000W meniči mal kľudový odber 8A, tak dakujem pekne Twisted Evil A pokles napätia o 15V pri zvýšení odberu o biednych 20W, tak to je tiež hrôza..aké je potom napätie naprázdno a pri max. záťaži? To vyzerá byť na rozdiel pomaly 100V Twisted Evil
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 15:23    Předmět: Citovat
Už to tu psal Artaban001, podívej se sem: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&id=351921188
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 15:36    Předmět: Citovat
Prominte byl to znovupolozeny odkaz a za ten transgormator se omlouvam Very Happy Very Happy
edison255
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 15:39    Předmět: Citovat
to masar,chci si postavit měnič ne koupit i když by to možná bylo výhodnější Smile [/u]
edison255
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 16:00    Předmět: Citovat
Takže jsem chvíli hledal a našel jsem tohle co si myslíte mohu ho použít ?
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&of=3&gcat=XKA&inc=detail&gesid=GES07506990
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 16:08    Předmět: Citovat
Zřejmě půjde o to, na co si troufáš. Vzhledem k položeným dotazům bych v tomto případě doporučil některý z jednoduchých měničů pracujících s kmitočtem 50Hz, ikdyž, jak už bylo řečeno, jejich klidový odběr je vysoký a není proto vhodné provozovat tento měnič s malou nebo žádnou zátěží, jakou radiopřijímač představuje.
Před započetím stavby ovšem doporučuji nastudovat funkci jednotlivých součástek v obvodu, jinak to skončí přinejmenším jejich zničením, ne-li jinou katastrofou nebo úrazem.
A k tomu transformátoru - lze použít jakýkoliv síťový transformátor (ne jeho synonyma) s požadovaným výkonem a napětím na sekundárním vinutí kolem 11V~. Wink
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 16:10    Předmět: Citovat
edison255 napsal(a):
Možná to bude stačit na to rádio. Wink
Ale to bys měl vědět sám, to jsou základy.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 17:26    Předmět: Citovat
A slovo účinnost ti něco říká? Zbytečně budeš ztrácet hodně energie, možná bude mít ten měnič větší odběr, než to rádio a v rádiu se napětí zase transformuje, takže další desítky procent jdou dolů... Doma na síťi si to můžeš dovolit, ale u aku si musíš vážit každé ampéry...
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Edison, za tých 300 kačiek, čo ťa bude stáť iba slabučký trafák, si zoženieš všetky súčiastky ktoré potrebuješ, pokiaľ si zadara zoženieš dva PC trafáčiky Wink A výstupný výkon za tie peniaze môže byť bez problémov do 600W..
edison255
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 18:52    Předmět: Citovat
Jo máš pravdu taky se někde zkusím podívat po nějakých starých pc zdrojech ale jen tak pro zajimavost to už by tam bylo dobrý hodit tohle ne?http://www.elektroraj.cz/detail.asp?floor=15&shop=76&database=fkt&id=49893 ale za ty prachy to i koupím hotový Very Happy
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 19:54    Předmět: Citovat
Tak tomu ver, za 900Kč ti predám kupovaný 200/400W menič, s malinkým kľudovým odberom..na ňom sa naučíš ako funguje, postavíš si svoj podľa svojich predstáv a ten kupovaný predáš niekomu dalej Wink
durii
Založen: Nov 13, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 16:45    Předmět: Citovat
Alebo skus pozriet : http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=http://www.qsl.net/dg5sga/inverter.htm&sa=X&oi=translate&resnum=3&ct=result&prev=/search%3Fq%3DInvertor%2B12V/230V%2Bschema%26hl%3Dsk%26sa%3DG trochu kostrbaty preklad ale da sa pochopit princip
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Len tak pre porovnanie - menič podobného výkonu ale vf spínaný Wink Ešte ho ale nemám dokončený, no už som ho testoval..je pravda že s ním bolo viacero problémov, no pri experimentovaní sa človek dosť naučí..ale kvôli tým parametrom a hlavne malému odberu naprázdno a rozmerom a hmotnosti sa určite oplatí postaviť spínaný menič..
 Soubor:  wr_kpl_2.gif
 Velikost:  46.3 kB
 Staženo:  128 krát
edison255
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 18:52    Předmět: Citovat
Takže trochu jsem hledal,ptal se ale bohužel žádný pc zdroj jsem nenašel (zatím mimo internet Laughing ) takže doma mám hotové tohle Arrow
http://www.svetelektro.com/clanky/menic-napatia-z-12v-na-230v-50hz-az-60hz-210.html už je to vyleptaný,osazený zbývá jenom připojit nějakej ten trafák Very Happy ale problém je že takovej nějakej pořádnej trafák (psal jsem o něj v posledním příspěvku) stojí kolem 900kč za co už koupím nový originál měnič,nevíte o nějakých trafech kolem 300-500 kč Question
Vděčný budu za ,,hození´´ nějaký tý adresy kde ho koupím Wink
Strana 2 z 3
