Problem s fazomerom PE 3/2002
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 13:58    Předmět: Problem s fazomerom PE 3/2002 Citovat
Wattmeter funguje aj meria(presnost som nemeral ale ukazuje vcelku realne hodnoty)..skorej ma trapi fazomer...Prikladam sem aj schemu...Vsetko je napajane zo zdroja +-5V..samotny problem vidim niekde v zosilovaci 10x...totiz fazomer meria posun medzi signalmi z vystupu tohoto zosilovaca a z trimra...fazomer je na samotnej doske...pripojenim napajacieho napatia na dosku,aj signalu out k vyvodu Z1 integracu 4053 sa nic nedeje...aj pripojenim vyvodu z trimra na dosku sa nic nezmeni..problem nastane pripojenim vystupu zo zosika na vstup fazomera...totiz na rozsahu 2kW wattmetru(A=1,C=0) sa objavi asi 60mV...skusil som odstranit delic napatia na nastavenie offsetu OZ a uzemnil som vyvod..ale stale to ukazuje asi 30mV...Pri zvoleni fazomeru to ukazuje 180mV(cize log1 na vystupe)...vsetko bez pripojeneho napatia na meranie...pri merani sa hodnoty menili minimalne(ako keby nereagovali obvody)...OZ som menil niekolko krat...ale ine ako chyba OZ mi nenapada..OZ nie su TL072 ale LM358..nenapada mi co moze byt chybou...ak by ste mi vedeli pomoct bol by som velmi povdacny...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 17:58    Předmět: Citovat
Pomohlo by schéma skutečného zapojení .
Split
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 19:27    Předmět: Citovat
schemu dam...dajak som to spojazdnil s uzemnenym vyvodom operaku a odpojenym napatovym delicom..ale pri zapojeni ziarovky to ukazovalo 140 stupnov..co je blbost..asi ho skusim zapojit spat
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  156.87 kB
 Staženo:  113 krát
Split
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 11:58    Předmět: Citovat
uz som nasiel chybu...este by ma zaujimalo ci tieto udaje fazovych posunov su teoreticky mozne(hodnota kolisala treba este nejaky kondik paralelne.
40W ziarovka:okolo 0-1 stupen
trafopajka 75W: okolo 25-26 stupnov
250W trafo EI naprazdno: 50 stupnov
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 12:11    Předmět: Citovat
Na čí straně byla chyba?
Jinak by to snad mohlo být.
Split
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 12:33    Předmět: Citovat
strana fazomera..u ic1a boli zle zapojene vstupy..trebalo ich prehodit
