Transformace napětí z autobaterie
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 19:52    Předmět: Transformace napětí z autobaterie Citovat
Dobrý den,Potřeboval bych poradit jak nejlépe transformovat napětí z autobaterie(značka AKUMA,myslím že 100 ampér hodin ) na 220v,chtěl bych z toho napájet jenom nějaké radio (ne hifi věž takové obyčejné radio bez možnosti přehrávat cd )a jednu žárovku 60w nevím jestli už něco takového to se tu probíralo tak se omlouvám že se ptám znovu.
P.s nevím jestli to vůbec jde tak se mi nesmějte kdyby ne Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Kvoli tomuto je to nezmysel. Ziarovku pouzi na 12V (ci kolko ma ta bateria) a radio sa da urcite tiez napajat malym napatim.
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 20:09    Předmět: Citovat
edison255 napsal(a):
To rádio má v sobě určitě trafo, takže bych se napichl za něj. Ale záleží na tom, co to je za rádio. Taktéž žárovky - dá se sehnat úsporná žárovka taky na 12V.
Jinak: 150W měnič za 1500Kč nevyrobíš, dá se ale koupit malá krabička z vlezem do zapalovačem. Používám na trafopájku v autě. Nevýhodou je hlučnost díky ventilátoru. Není však jediný typ na trhu.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
Pripajam sa k prosbe, prosim konvecne riesenia su vzdy mozne, zaujima ma priamo DC/AC menic dakujem
edison255
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Jo to radio se da napajet malym napetim a taky vím že by bylo lepší dát tam přímo 12v žárovku a napájet to radio baterkami ale chtel jsem to zkusit s tou baterii nevi prosim nekdo nejaky schema ?A zapomněl jsem dodat že ta baterka se nebude používat v autě.
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Spocitaj, na ake napatie radio funguje (podla poctu baterii) a bude ti stacit stabilizator.
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 21:52    Předmět: Citovat
Hele - nechme auto autem, v upřesňujícím příspěvku je napsáno, že to nebude používané v autě, takže je to na nějaké napájení v místě, kam lze dojet autem (vláčet tam 100Ah olovo v rukách si nedovedu představit), ale není tam zavedená síť 230V.
Takže moje rada: prohlídni nějaké stránky s autopříslušenstvím, určitě se tam nějaký měnič 12V DC/230V AC bude povalovat a nebude při výkonu kolem 100W stát majlant.
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 22:21    Předmět: Citovat
Dobře, jak chceš, Máš tady pár linků pro Home made měniče:
kód:
http://www.danyk.wz.cz/menic230_4.html
kód:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1761-Stridac-12V-230V-bez-feritoveho-transformatoru.html
kód:
http://www.iboo.szm.sk/menic500.htm
kód:
http://www.svetelektro.com/clanky/menic-napatia-z-12v-na-230v-50hz-az-60hz-210.html
Tož vybírej, nebo si ho zajdi koupit
edison255
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Tak děkuji za přidané linky Very Happy něco z toho třeba bude Laughing
edison255
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 18:35    Předmět: Citovat
Prosím vás ještě poslední věc jaké trafo mám použít k tomuto?
Vím že to je blbé Embarassed se takhle ptát ale byl bych vdečný za přidané odkazy
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Praktické merania tohto meniča:
Transformátor 40W/ 230V/ 10V: 260V ( naprázdno )
: 400mA ( odber prúdu na prázdno )
: napätie na žiarovke 230V/ 25W ( obder prúdu 2,5A )
: napätie na žiarovke 220V/ 40W ( odber prúdu 3,8A )
Transformátor 100W/ 230V/ 10V: 270V ( naprázdno )
: 800mA ( odber prúdu na prázdno )
: napätie na žiarovke 225V/ 40W ( odber prúdu 3,6A )
: napätie na žiarovke 210V/ 60W ( odber prúdu 4,8A )
Mas to napsane pod schematem.
edison255
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 12:47    Předmět: Citovat
Takže bych tam mohl zasadit tento transgormátor ?
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES07500551
je to do 105W sice ale 11,5V nevadí to?
Maskot
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 12:53    Předmět: Citovat
Ne.Pouzit lze klasicke trafo,ne elektronicky predradnik.Potrebujes obycejne trafo,ktere funguje jednoduse receno z obou stran,teda 220/10 stejne jako 10/220 kdyz ho zapojis obracene.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 13:54    Předmět: Citovat
A nebolo by jednoduchšie použiť 2ks trafáčikov z PC zdrojov a urobiť spínaný menič? Je tiež jednoduchý a určite vyjde oveľa lacnejšie ako tieto 50Hz meniče, o parametroch ani nehovoriac..výkon bude oveľa vyšší, kľudový odber oveľa menší, výstupné napätie bude stabilné atd..
Čo sa týka tej žiarovky, tak je to najhoršia voľba, je jedno či na 230V alebo 12V, aj halogénky majú veľký odber..ak napájať z AKU, tak jedine žiarivky alebo LEDky..A určite je lepšie takýto menič postaviť ako hľadať riešenie na 12V, človek ani len netuší kde všade sa mu neskôr zíde Wink
edison255
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 14:40    Předmět: Citovat
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
