Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 06 2008, 16:37 Předmět:
Draze to umím udělat taky...
ta rychlost snímání je pouze pro hrátky s přechodovými ději v soustavě, v provozu bude stačit u většiny čidel 1x za 10-20 vteřin a pouze u 3 vybraných věcí cca 1x za vteřinu.
pánovi asi bude potřeba nějak šetrně vysvětlit, co obnáší zapráskat si s hovnem upleteným z biče...
Jestli je to amatérský programátor, tak se systém asi bude muset odvíjet od toho, v čem je schopen ten systém si napsat. Těžko asi sežene freeware který by byl pro jeho potřeby na míru a profi systém který by představoval nadmnožinu toho, co potřebuje, zase odpadá viz finanční limity.
Pokud jde o železo, taky bych se přikláněl ke staršímu ntb a k němu nějak standardizovaně připojené periférie, což PMD asi nesplňoval. Dobrodiní Linuxu neumím posoudit, ale vídám skoro denně spoustu profesionálních mašin (lisy, nůžky, balicí linky atd.) s vestavěným systémem (starší věci CRT, novější LCD) kde po zapnutí hezky nabíhá klasický BIOS a pak to skočí do zákaznické aplikace v 640x480, občas to vyskočí v chybovém stavu do classic DOS-ového řádku Na to 486 nebo P133 ntb s přehledem stačí a jak bylo řečeno, je to za pěkněděkuju.
Zobrazení, tisk a zálohování je bez problémů, klíčové věci by se mohly vejít i na prastarou 1,44 disketu.
Čímkoliv soudobějším už opouštíme požadavek, aby to bylo v ceně oběda v době poledních menu v akci.
Požadavek funkce nezávislého běhu na síti bych konfrontoval s napájením akčních členů - nemá moc velký smysl, aby systém 12 hodin zapisoval do protokolu, že po výpadku oběhových čerpadel a klapek dochází 8 hodin k přehřívání tady a zaplavení tady
Ty periférie by bylo dobré mít provozně robustní a idiotenfest, co miluju, jsou převratné systémy s programovatelnými poli na osmivrstvých deskách, naplácané do skříně hned vedle plastového rachitického nosníku svorek 24x 2,5mm2, přes jistič 3x25A vede kšanda 128x0,625mm k úžasnýmu displeji s klávesnicí, displej 2x20 znaků oplývá záhadnými zkratkami, když se ti smekne při připojování do té svorky šroubovák, vyoráš brázdu přes ten nechráněný tišťáček a je vystaráno
tyhle systémy vídám často a je vidět, že je možná navrhl geniální vývojář a programátor, který ale nevyšel 10 let z kanclíku, nebo v provozu nikdy nebyl
Zaslal: pá listopad 07 2008, 19:48 Předmět:
Úplně zadarmiko to být nemusí, počítalo se s nějakým úsporným jednodeskáčem 80, V700 nebo nějakým jednodeskovým minipc za cca 4-7K, k tomu I/O do 5K, pokud by to běhalo s Pascalem, C nebo nedej bože i Basicem. No a samozřejmě k tomu zdrojík, krabice, IO multiplexer. Ten trvalý záznam dat je poměrně nutný, jestli to má opravdu splnit účel při vývoji. Tak nějak se počítalo se železem za 20K.
Regulace topne soustavy s 286kou a programem na diskete byla v amaru nekdy v 90-tych letech, snad ve specialu(priloze), ale nebyl to konkretni navod, spis jen popis.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po listopad 10 2008, 0:22 Předmět:
mám nějaké desky pro sběr dat do ISA slotů, bohužel to vypadá, že jsou dělané na koleni a nemám k nim žádný popis, navíc na sobě mají nějaké přepínače které dělají bůhví co...
jestli by jsi měl zájem, pokusím se o tom něco zjistit....
Všechno je to pouze o možnostech a názoru.Já bych to řešil s nootebookem s XP (cena do 5k),program bych psal v Turbo Delphi (zdarma),procesor nějaký PIC 18F4550 (propojený s NB přes USB).Na netu se dá stáhnout funkční řešení USB se zdrojema pro Delphi a Mikropascal. Stačí jej jen poupravit.
na tento účel by sa možno ako riadiaca jednotka hodil radič atmel ARM - je to niečo medzi AVR a signálovými procesormi, aby som pretlmočil slová kamaráta ,,tento sníma 10 senzorov 1000 krát/s a ešte stále to zvláda - uvidíme dokedy bude..."
tento semester som s ním trochu robil v škole, jeho parametre sú veľmi slušné, cena do 10euro.
Kdyz jsem byl nastazi v Nemecku tak mi bylo receno, ze programovani .Atmelu zdlouhave a take kdyz to nekdo potom opravuje skoro se neda najit chyba programu.
To jsi byl na stáži v nějakém landwirtschaftliche produktionsgenossenschaftu?
To, že jsou němci prasata a neumí programovat, je známé. Takže není divu, že se sami v té své prasečině nevyznají. Ale to nijak nesouvisí s programovaným procesorem ani s použitým programovacím jazykem.
proto asi mají posledních 60 let životní úroveň na 20% naší a jejich Mercedesy a Porsche vypadaly proti našim Š105 jako necky na prasata
Národ, co umí, se pozná hned.
Strana 2 z 3
