Zaslal: čt listopad 06 2008, 19:52 Předmět: Transformace napětí z autobaterie
Dobrý den,Potřeboval bych poradit jak nejlépe transformovat napětí z autobaterie(značka AKUMA,myslím že 100 ampér hodin ) na 220v,chtěl bych z toho napájet jenom nějaké radio (ne hifi věž takové obyčejné radio bez možnosti přehrávat cd )a jednu žárovku 60w nevím jestli už něco takového to se tu probíralo tak se omlouvám že se ptám znovu.
P.s nevím jestli to vůbec jde tak se mi nesmějte kdyby ne
To rádio má v sobě určitě trafo, takže bych se napichl za něj. Ale záleží na tom, co to je za rádio. Taktéž žárovky - dá se sehnat úsporná žárovka taky na 12V.
Jinak: 150W měnič za 1500Kč nevyrobíš, dá se ale koupit malá krabička z vlezem do zapalovačem. Používám na trafopájku v autě. Nevýhodou je hlučnost díky ventilátoru. Není však jediný typ na trhu.
Jo to radio se da napajet malym napetim a taky vím že by bylo lepší dát tam přímo 12v žárovku a napájet to radio baterkami ale chtel jsem to zkusit s tou baterii nevi prosim nekdo nejaky schema ?A zapomněl jsem dodat že ta baterka se nebude používat v autě.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 06 2008, 21:52 Předmět:
Hele - nechme auto autem, v upřesňujícím příspěvku je napsáno, že to nebude používané v autě, takže je to na nějaké napájení v místě, kam lze dojet autem (vláčet tam 100Ah olovo v rukách si nedovedu představit), ale není tam zavedená síť 230V.
Takže moje rada: prohlídni nějaké stránky s autopříslušenstvím, určitě se tam nějaký měnič 12V DC/230V AC bude povalovat a nebude při výkonu kolem 100W stát majlant. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so listopad 08 2008, 12:53 Předmět:
Ne.Pouzit lze klasicke trafo,ne elektronicky predradnik.Potrebujes obycejne trafo,ktere funguje jednoduse receno z obou stran,teda 220/10 stejne jako 10/220 kdyz ho zapojis obracene.
A nebolo by jednoduchšie použiť 2ks trafáčikov z PC zdrojov a urobiť spínaný menič? Je tiež jednoduchý a určite vyjde oveľa lacnejšie ako tieto 50Hz meniče, o parametroch ani nehovoriac..výkon bude oveľa vyšší, kľudový odber oveľa menší, výstupné napätie bude stabilné atd..
Čo sa týka tej žiarovky, tak je to najhoršia voľba, je jedno či na 230V alebo 12V, aj halogénky majú veľký odber..ak napájať z AKU, tak jedine žiarivky alebo LEDky..A určite je lepšie takýto menič postaviť ako hľadať riešenie na 12V, človek ani len netuší kde všade sa mu neskôr zíde
