Magnetofon B100
turbok
Založen: Sep 13, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 14:36    Předmět: Magnetofon B100 Citovat
nemáte prosím někdo dokumentaci k tomuto kotoučáku?Konkrétně čitelné
schema zapojení koncových zesilovačů s KU611.
Děkuji Petr
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 14:44    Předmět: Citovat
Máš ju na http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000277
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 16:11    Předmět: Citovat
B100 mam aj v magnetofonoch ak chces mozem ti to poslat na mail, vyfotim to fotakom
turbok
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 18:11    Předmět: Citovat
pokud máte verzi s tranzistory řady KU v koncovém zesilovači tak bych byl moc rád. na oldradiu je verze s OC26 na konci.
Děkuji Petr
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 18:21    Předmět: Citovat
S KU611 na koncích jde patrně o typ B100A. Můžu nafotit digitálem. Čili čitelné to bude, ale kvalita nic moc.
turbok
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Pokud s tím nebude problém tak Vám předem děkuji.
DKL
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 19:29    Předmět: Citovat
Mám to nafocené, jen nevím kam to mám poslat...
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Nevím jak se to povede-snad O.K.
 Soubor:  Snímek.jpg
 Velikost:  99.47 kB
 Staženo:  230 krát
turbok
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 19:37    Předmět: Citovat
Prosím na:turbok@centrum.cz
Děkuji moc Petr
zajemce
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Je to asi málo čitené-tady ještě tišť.spoj.
 Soubor:  Snímek.jpg
 Velikost:  99.7 kB
 Staženo:  155 krát
zajemce
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Ještě jsem našel schema v čb provedení-snad to bude lepší.
 Soubor:  Snímek.jpg
 Velikost:  99.86 kB
 Staženo:  188 krát
turbok
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Naprosto dokonalé,všem Vám mnohorát děkuji.
gino
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 23:11    Předmět: Citovat
Na upload (Schémata / Mg) som nahral scan z knihy Magnetofony II 1971-1975 od Jozefa Bozděcha.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 6:55    Předmět: Citovat
gino napsal(a):
tak si ma obehol, isiel som to prave fotit Smile
gino
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 9:56    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
gino napsal(a):
Idem skenovať celú knihu, po večeroch to do týždňa možno stihnem. Shocked
