Doba už bastlení nepřeje
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 1:16    Předmět: Citovat
Máš pravdu, ale ono to bolo spôsobené tým, že v technických údajoch sa citovali parametre ČSN alebo DIN, ktoré tie zariadenia mali splňovať.To, že tem-ktorý stroj je ešte lepší, sa spotrebiteľ nedozvedel. Z praxe mám skúsenosť, že napr. v frekv. rozsahu boli B115 aj jeho modifikácie lepšie, ako SONY ... / Question už si nepametám to číslo Embarassed , ale ich nakupoval HI-FI klub..že by 377../Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 6:26    Předmět: Citovat
už si nepametám to číslo , ale ich nakupoval HI-FI klub..že by 377../
v tý době nejspíš SONY TC-377 nebo 378, u nás dost rozšířené. tape-deck, 3 hlavy, 3 rýchlosti ( 4,75 - 9,52 - 19,05cm/s ), jeden motor.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 9:56    Předmět: Citovat
Chcem sa spytat, riesili ste tu to objednavanie free samples, ja som uz parkrat objednaval u ST a stale mi to zamiestli Sad co tam pisete, alebo kde je najlepsie si objednat , potrebujem tranzistory , tyristory a taketo veci. Dik
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 11:05    Předmět: Citovat
No s objednavanim samplu od STM zkusenosti nemam, protoze pro ne jaksi delam. Ale zkusenosti s ostatnimi:
TI - fedex do 3-4 dnu pred barakem
Freescale - to same co TI
Maxim - dodani postou do cca 14 dni
Microchip - dodani postou tak tyden
Predpokladam, ze v registracnich udajich mas uvedeno ze jsi student(kdyz tomu tak je) a duvod proc chces ty samply je nejaky smysluplny projekt ve skole(proste si tam treba neco vymysli). A samozrejme skolni email je taky plus(nekde jsou treba problemy s freemail adresami).
Ja zatim zadne problemy nemel, poslali vsechno co jsem chtel. Ke studentum se vzdycky chovaji trochu jinak, nez k normalnim userum.
Samply se vetsinou neposkytuji na veci, ktere jsou za par haliru bezne k dostani na trhu. Trochu me stve, ze samply neposila IRF a nektere veci na vyzkouseni/otestovani se musi slozite objednavat.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 14:46    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
Doba kvality spotrebnej elektroniky je davno prec.Volakedy bolo popularne nadavat na vyrobky Tesla....Ale mnohi tí netusili, ze pod nie moc pritazlivym dizajnom sa mnohokrat skryvala masina vynikajucich parametrov.Katalogove udaje boli nepresne,lebo pristroje boli zaradovane do kategorii.... napr.B113-ka na rychlosti 19 isla az do 25khz.....
Kdyby jen to: B444 z roku 1968 měla předepsané v servisním manuálu toleranční pole pro charakteristiku "přes pásek"... no co, tady je na obrázku.
Porovnejte si to s tehdy začínající DIN 45500 a nakonec i s ČSN 36 8420 (nebo 30, to bych musel hledat). ČSN byla mírnější a DIN přímo benevolentní. Co se podle DIN mohlo označovat jako Hifi, bylo u nás zařízení teprve druhé jakostní třídy (pak byla první a teprve pak hifi!).
Děkuji touto cestou Tesle za hlavu ANP935 - s ní to šlo nejen v továrně, ale stejně dobře i doma při bastlení. Používala se i na vylepšení vlastností zejména sovětských magnetofonů, protože hlavy Majak byly o generaci dvě pozadu a všeobecně sajrajt.
A nad tím vším ční hlava, poprvé použitá v roce 1963 (Sonet B3) a montovaná Teslou do magnetofonů prokazatelně dalších 24 let !! Zatím se pokouším prověřit mezi znalci, jestli se nejedná o světový rekord, protože myslím, že ostatní výrobci častěji inovovali, no, asi s dosavadním typem hlavy už z toho nešlo víc dostat... to Tesla nemusela, hlava ANP935 byla udělaná přímo geniálně a nadčasově.
Tak to je ono, tak si Tesla kazila jméno. Lepší, než mezinárodně uznávaná norma...
 Soubor:  Tolerancni_pole_B444m.jpg
 Velikost:  47.6 kB
 Staženo:  61 krát
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 16:10    Předmět: Citovat
Kazdy moze hovorit co chce, ale podla mna, Tesla bolo to naj co za posledne storocie bolo na nasom uzemi, kazdy nech si strci tie svoje reci o kvalitnych zapadnych vyrobkoch atd viete kde, aspon za daco ten socik predsa stal
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Tesla bol koncern ktory vyrabal desattisice roznych typov pristrojov, tie pre spotrebny trh mali nizsiu pozadovanu kvalitu ako napriklad armadne. Dnes je elektronika navrhovana aby prezila zarucnu dobu a potom je ziaduca kupa novej, pre konzumneho zakaznika aj pre vyrobcu. Za cias aktivity tesly to bolo nieco ine, zivotnost sa pocitala na desatrocia, mechanika bola poctiva, trafaky mali vykonovu rezervu a pod. Na vsetko dozerali CSN. Dnes si kupis DVD prehravac, a ak ti dozije konca zaruky tak si stastny.
Ale asi by som netvrdil ze teslabola to naj, este pred vznikom tesly to bolo mnozstvo firiem, ktore mali v case znarodnenia technicku uroven, aku tesla tazko ziskala po niekolkych rokoch. A tymto uz vtedy zaostala za zapadnou konkurenciou. To sa uz prakticky nepodarilo dobehnut.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 21:43    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
To je velmi zjednodušené. Něco bylo dobré a něco ne. Třeba reproduktorové soustavy nebyly zlé, ani gramofony s raménkem P1101. Ovšem pamětníci si jistě pamatují některé chronické "špeky" z Tesly:
- ulamující se křidélka unašečů cívek na B4
- prokluz hnacích elementů na B5 a B90
- kmitání napínačů pásku u B70
- příšernost v knoflících zvaná "červíci"
Ovšem největší handicap Tesly byla pomalá inovace. Jako by se nechtělo konstruktérům nic dělat - i po letech měl výrobek v novém kabátě pořád stejná "střeva". Sluchátkové konetory byly léta tvrdošíjně pětikolík, namísto "hraci kostky".
Taky dostupnost lepších věcí byla špatná. Například na B43 stereo byly pořadníky jak na auto. Co já se nasháněl "Pardubického" tuneru. Nakonec jsem po 2 letech sehnal "Bratislavský" 3601A ST100. Ten mi ovšem slouží na chatě dodnes.
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Tesla robila aj kopu hroznych veci - napr. gramofony s krystalovou prenoskou. A vyvoj IO kopirovanim velmi inovativny nebol.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 23:49    Předmět: Citovat
Ty gramafony s krystalovou prenoskou to by az nebolo take strasne,ved to robili aj ine firmy.Problem bol v technologiach a v suciastkovej zakladni.Aj ludia boli znali a poznali mapu ale jednoducho neslo to,nebolo z coho.Bola to velmi divna doba.Napr.gramoradio z Tesli BA s oznacenim 1039A Dominant stalo 5 600Kcs.Vsak to boli pomaly tri vyplaty, pritom bol poskladany len z doporucenych zapojeni pouzitych IO ,FTV z Oravy stal cca 15000Kcs.Dnesna dona pre spotrebnu elektroniku ma svoje plusy aj minusi,kazdy si musi vybrat to svoje...
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 7:48    Předmět: Citovat
Těžko říct, že táto doba bastlení nepřeje.
Za doby hlubokého míru jsme bastlením vykrývali to, co na trhu nebylo, teď jím řešíme tu hrůzu, co nakoupíme.
Tesla opravdu nebyla až taková hrůza, v porovnání se současnými, nádherně designovanými výrobky made in PRC. Reproduktory byly kvalitní a za tu sumu, co se prodávaly až neuvěřitelně levné. Vždyť i NSR firma Westra věděla, proč je po kamiónech nakupuje a prodává dál...
Gramce počínaje 440 a výš také ok, samozřejmě, mouchy se našly, ale v porovnání s plastovým dneškem zanedbatelné. Televize - tuší, že mám něco jako 416, 429 či podobnou - dodnes ostrý obraz a rezerva barev, a to je obrazovka made in ČSSR.
A dalo by se vzpomínat dál.
Spíš bych řekl, že doba nepřeje opravování, servisu. Před takovými 6-15 lety jsem nestíhal dělat a odpočívat, dnes je to piánko, klídek, občas ...
Samozřejmě to souvisí s pořizovacími cenami nových přístrojů, jejich nákupem mezi rohlíky a zelím v megamárketech.
A zde již platí ta perfektně načasovaná doba životnosti tak-tak po záruce Evil or Very Mad
..a co shoří, nezhnije..!
Strana 3 z 3
