(VYRIESENE) napatovy delic v atx zdroji
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 12:15    Předmět: Citovat
luckym - už mi jedna schránka ide. Poslať ti tie schéma?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 12:27    Předmět: Citovat
Když už jsme u těch zdrojů - Andreo, nemáš tam ještě chybičku v připojení anody D42, která napájí TL494? Já bych ji napojil na katody D22, jinak nechápu smysl té D42 - ta přece má převzít napájení pro TL494, když zdroj naběhne a odlehčí zdroji SB...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 12:35    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Napájení TL494 převezme to ten zdroj, který dává větší napětí. Tak já ty schémata radši smažu, když je v nich tolik chyb Rolling Eyes
luckym
Založen: Apr 29, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 12:44    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
breta1 napsal(a):
NIEEEEEE.. prosim, nemaz ich niekomu to urcite pomoze, mne to moc pomohlo.
dik
luckym
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 12:46    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
no teraz akosi nechapem, neviem co presne myslis, ale mozes poslat. Smile
jandu
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 12:49    Předmět: Citovat
luckym napsal(a):
jandu napsal(a):
Álee ... , Alino má problém s IO 2003 a má to byť pre neho. Prepáč, poplietol som dve témy...
breta1
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 12:55    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
breta1 napsal(a):
Tak tu tvoji naštvanou reakci fakt nechápu...
Andrea
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 9:24    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Andrea napsal(a):
breta1 napsal(a):
Ta dioda je tam tak, jak je nakreslená.
bohous1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 16:11    Předmět: Citovat
Pripojil jsem DC simulaci toho delice.
Kdyz chcete posunout vystupni napeti, sahnul bych na r58. Pokud chcete napeti zvysit dejte k nemu paralelne trimr nejakych 500k.
Pozor: posouvat se budou vsechna napeti!!! Aby neco neodeslo de vecnych lovist!
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  140.84 kB
 Staženo:  52 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 16:50    Předmět: Citovat
bohous1 napsal(a):
A k čemu že je ta simulace dobrá, když nesimuluje ani jeden z uvedených děličů?
luckym
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 17:22    Předmět: Citovat
to s tim delicom mam uz vyriesene (do serie s r54 som dal 3k6) a je to to com chcel.
len by ma zaujimalo ci som dobre pochopil tie ochrany:
tak ako som pisal:
na pine 5 LM339N by malo byt za normalnych okolnosti napatie mensie ako 1.25V (delic R62,R63), Zvysit sa moze len cez D37, D36 alebo D41.
Ten delic pod D37 funguje ako prepatova ochrana?
A to s tymi tranzistormi Q10-12 ako ochrana proti skratu?
Takze ak si ponecham na zdroji len napatie 12V tak mozem odstranit cely delic pod D37 a tranzistory Q11 a Q12 a odpory R47 48 49?
je to tak?
dik za odpovede
Andrea
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 18:13    Předmět: Citovat
luckym napsal(a):
tak ako som pisal:
je to tak?
dik za odpovede
Ten dělič pod D37 je přepěťová ochrana. Q10-Q12 vypadají jako podpěťová ochrana. Záleží co tam chceš nechat za ochrany, vyhodit se dají všechny. Power good taky asi nepotřebuješ.
luckym
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Q12 a Q11 som vyhodil (takze zostala len podpatova 12V) a to pod D37 som vyhodil vsetko.
Prepatova ochrana by mohla stacit aj zo strany D36 co je od napajania TL494.
Len neviem ze ci 15V privedenych na D42 (napajanie TL494) nebude vadit. A neznizit to na tych 12V.
(Tym delicom som zvysil 12V na 15V)
Andrea
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 19:00    Předmět: Citovat
luckym napsal(a):
15V určitě vadit nebude, v jiných zdrojích je tam i 30V. To co je mezi D16 a D36 je podle mě hlídání nadproudu v primáru (celkového přetížení zdroje), ale jistě to nevím.
luckym
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 8:46    Předmět: Citovat
ok...dik
Strana 2 z 3
