pro PC zdroj z 115V/60 Hz oblasti by to neměl být problém, měniče mají na vstupu graetz a je jim jedno, jestli se napájejí ze sítě ss nebo st.
100W notebook, to musí být zajímavý nářez pro baterie
kdysi se notebooky objevily jako lehce přenosná a nejlíp skoro kapesní varianta oproti velkým nemobilním a žravým desktopům.
Dneska je velkej notebook symbolem lepších technických parametrů (větší displej, větší pohodlnější klávesnice ) asi to začne připomínat závody o největšího trpaslíka
100W notebook překonává žravostí dost desktopů
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34003 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 06 2008, 10:52 Předmět:
Jeden taky som raz dostal na opravu. Ze sa vypina. Bol k nemu zdroj od nejakeho uplne ineho notebooku. A bol prilis slaby - pri behu na zdroj sa bateria vybijala a ked sa vybila (co vobec netrvalo dlho ), tak sa to cele vyplo. Ked som na napajanie pouzil 12V vetvu ATX zdroja, tak to normalne bezalo. Bolo tam desktopove P4. Potom som zistil, ze k tomu ma byt 90W zdroj.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32014 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 06 2008, 22:05 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Něco jako jogurt AnoNe s obrovskými kousky ovoce, o 31,5% většími než původní hruška
Vzpomínám si na jiný Yogg-hurt AniNe - to jak na něj bývala reklama "Živý .....". Pokud předpokládám, že je živý, měl by obsahovat živé mléčné baktérie, řekli jsme si - tak jsme jeden neotevřený kelímek postavili na týden za okno. V létě. Ani to s ním nehnulo - kdyby byl skutečně ŽIVÝ, nejpozději během 48 hodin by cestoval po tom okně zevnitř... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Osobne znam zenskou, ktera dela v mlekarnach a zajimalo ji slozeni nizkotucneho jogurtu z Lidlu (jen za 5.90). Takze vzala jeden do labaku a nabidla vzorku automatickemu analyzeru.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6103 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt listopad 06 2008, 23:31 Předmět:
kevin_mitnick napsal(a):
ve výsledku to má napájet notebook, ale nemám dost odvahy to napojit přímo tak jsem to chtěl přehnat přes originál měnič 12V= / 18V= pro napájení v autě.
