CB nebo PMR + morse
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 18:46    Předmět: CB nebo PMR + morse Citovat
snažím se dětem nějak popularizovat morseovku, ale zjistil jsem že neexistuje komerčně vyráběná vysílačka, která umožňuje přenos telegrafie bez radioamatérské koncese
jako nejjednodušší řešení mě přišlo postavit nělakej pípák třeba s 555 a jím modulovat CBíčko nebo PMRku přes mikrofonní vstup. Měřením jsem ale neodhalil zapojení tech handsfree, co se do toho vstupu připojujou (jack2,5 + jack3,5). nemáte to někdo? Budou ty handsfree kompatibilni u vsech stanic? nebo by jste to resili uplne jinak?
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Mě ji ani popularizovat nemusíš. Vím že má svoje výhody ale naučit se to je boj Sad
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Pomůže ti toto?
 Soubor:  handsfree.JPG
 Velikost:  46.44 kB
 Staženo:  76 krát
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 9:45    Předmět: Citovat
Na odpípnutí konce relace se používal PTT pípák s 4011, a byl napájen rovnou z obvodu PTT. To by se dalo použít na morse a nebylo by už potřeba žádné další napájení. Jen morseklíč je problém. Špatný klíč dokáže morčata znechutit.
Několik jednoduchých klíčů popsali hoši z QRPklubu v jejich zpravodaji.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 22:18    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Tady si ten klíč můžeš koupit, nebo taky ne.
http://www.aukro.cz/show_item.php?item=474560947
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 22:21    Předmět: Citovat
Telegrafní klíč za 30 Kč má Drbal, ale už jen jediný Sad .
alles
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 8:33    Předmět: Citovat
díky za to schéma, vyzkouším to podle toho, ale vypadá to že moje handsfree na pmr má jestě nejakej odpor mezi 1 a poslednim pinem toho mikrofoniho jacku, že by napájení mikrofonu?
co se týče klíče tak jsem něco ubastlil ze zvonku ze staršího telefonu, myslim že to funguje dobře..
jasin
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 9:40    Předmět: Citovat
Ten odpor je tam vždycky, ale odběr se 4011 je tak nepatrný, že odpor nevadí. Dokonce je nějaký odběr potřeba, aby došlo k zaklíčování pro CW, aby stanice neklíčovala každou značku zvlášt. Přidává se tam proto zenera, jenak zaklíčuje a taky drží napětí pro oscilátor, aby nekuňkal.
Dikobraz
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 23:12    Předmět: Citovat
Na mikrofonním jacku je ještě myslím nabíjení PMR , tak jestli ten odpor nepatří k tomuto.
