Tyristor TR 955-160-10
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 20:04    Předmět: Tyristor TR 955-160-10 Citovat
Zdravím,
koupil jsem tenhle výkonový tyristor, ale nikde na netu k němu nemůžu najít ani čárku. Prosím, nemá někdo z Vás katalogový list k tyristoru
TR 955-160-10 ?
Jedná se mi hlavně o napětí a proud potřebné pro sepnutí řídící elektrody.
Nejlepší by byla zrovna celá stránka s parametry součástek ČKD. Very Happy
Děkuji.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 20:07    Předmět: Citovat
Nechci být hnidopich, ale jak může koupit někdo něco, o čem nic neví? Shocked
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Naucte se uz lidi sakra pouzivat funkci "hledat" Uz to tu bylo nekolikrat, i ja jsem daval odkaz na stranku s klicem ke znaceni CKD tyristoru.
Hledej smudlo...
Jezibabak
Radimosso napsal(a):
No když už jsem výkonový tyristor sháněl, tak jsem ho koupil.
Spoléhal jsem na to že k němu na netu něco najdu, ale bohužel.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 20:24    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Hledej smudlo...
Ale kurnik nejsem uplně blbej ne?
Vím že je na 160A a 1000V.
Klíč z polovodiče.cz mám uložený v .pdf dokonce na ploše.
Jenže z něj se nic o hradle nedozvím.
forbidden
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Tak to se omlouvam, myslel jsem, ze nevis ani to. Zrovna u techto tyristoru tam nemaji katalogovy listy. Asi bych kontaktoval primo Polovodice a.s. Urcite ti datasheet poslou.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 20:39    Předmět: Citovat
Vidíš, to mě nenapadlo, napsat přímo jim. Asi jsem fakt blbej. Smile
V každém případě jim napíšu, nemám co ztratit. Díky za nápad.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 21:00    Předmět: Citovat
Jezibabak napsal(a):
Zdravím,
TR 955-160-10 ?
Děkuji.
Jedná se o rychlý tyristor, takže bude mít poměrně necitlivý gate. Co Vás vede k volbě rychlého tyristoru? Potřebujete to?
Jinak k data sheetu - bude to nějaký poměrně historický exemplář. Teď je v katalogu uveden TR955-200, 250, což je konstrukčně stejný typ
(jestli si vzpomínám dobře, tak průměr čipu 28 mm ale asi se zlepšeným úbytkem napětí - na proudovou třídu se to typovalo podle úbytku napětí v sepnutém stavu)
a i toto konstrukční provedení je už výběhové. Což takhle si ho oměřit?
Jinak, když tam zavoláte (http://www.polovodice.cz/contact.php) a budete chtít někoho z vývojové zkušebny, tak Vám určitě poradí.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 21:09    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Zdravím,
TR 955-160-10 ?
Děkuji.
No tak vedlo mě k tomu to že jsem aspoň nějaký našel na Aukru. Smile
Jinak chci ho použít jen k odzkoušení základního principu coilgunu.
Vím, je to k ničemu, musí mít vícestupňové urychlení, malá učinost, blablabla .....já jen tak, pro srandu, zajímá mě to.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 21:41    Předmět: Citovat
Tak to myslím vůbec nepotřebujete rychlé vypínání (zotavení) a vysokou odolnost proti dU/dt. No ale jestli byl za lidovku, tak proč si nepohrát Laughing
Mimochodem, až budete měřit charakteristiku toho gatu, tak se nedivte, že je tam poměrně vodivý shunt (svod). To je kvůli rychlému vypínání ale především kvůli odolnosti proti dU/dt (<1 kV/mikrosekundu).
Jezibabak
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 22:07    Předmět: Citovat
Tak děkuji všem za rady a pomoc.
Až bude chvilka času tak tyristor proměřím, ale podle práce která mě čeká v zaměstnání teď ke konci roku to bude asi až příštím rokem. Smile
Děkuji.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 22:52    Předmět: Citovat
TR 955-160-10 ?
Děkuji.
Ani v katalogu z roku 1988 není typ TR 955-160 uveden.
Typ TV 955-160 má Igt =300mA, Ugt=3V
Typ TR 955-200 má Igt =400mA, Ugt=3V
platí při 25 st.C
Takže předpokládám, že Igt=400mA vyhoví i pro tvůj kousek.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 23:20    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
platí při 25 st.C
TV 955 bych do toho nemíchal, ten je optimalizovaný na jiné vlastnosti než TR 955.
Ale těch 400 mA nebude daleko od reality.
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 6:31    Předmět: Citovat
Taky jsem laboroval s tyristory . Za bolševika nebylo nic na trhu a když , tak drahé . Podomácku jsem vyráběl tyristorové regulátory , které mají tu výhodu , že u univerzálních komutátorových motorů udržují bez další regulace otáčky motoru . No a tak jsem pár tyristorů koupil a zjistil , že jen některé kusy spolupracují . Několik dlouhých večerů mne stálo poznání , že pro použití je nutné znát , použiji názvu výše uvedeného , odpor šuntu , já tomu dodnes říkám zpětné "průrazné " napětí řídící elektrody . Bylo nutné , aby bylo větší než 3,2V/15mA . Vyrobil jsem si přípravek a s tím navštívil prodejnu Tesly v HK . Byli tam dobří lidé a tak mi nechali jejich zásobu proměřit . Vhodných bylo cca 25% . Jinak měly VŠECHNY katalogové údaje v pořádku , jen ten regulátor s nimi nechodil . Takto se zpětně omlouvám všem , kteří kupovali po mně . Jinak kdo s tyristory pracuje tak ví , že se jejich spínací vlastnosti , hlavně právě citlivost sepnutí , vysoce mění se změnou teploty přechodu . Přeji mnoho úspěchů při bastlení .
Jezibabak
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 19:29    Předmět: Citovat
Tak jsem obdržel odpověď od firmy polovodice.cz
Velmi děkuju panu Ing. Jindřichu Hroudovy který mi zaslal katalogový list
tyristoru.
Pokusím se ho nějak dostat sem na stránky, aby byl k dispozici pro všechny.
Doufám že to nebude firmě Polovodiče nějak vadit. Snažím se jen pomoci ostatním.
Prosím Vás, pokud se to někomu podaří dostat na upload, byl bych mu vděčný. Netuším proč, ale nejde mi se přihlásit na upload.
Děkuji všem za pomoc.
Tyristory_Katalog_1985.pdf
Katalog tyristorů ČKD
 Soubor:  Tyristory_Katalog_1985.pdf
 Velikost:  392.86 kB
 Staženo:  517 krát
