Zaslal: út listopad 04 2008, 13:11 Předmět: (VYRIESENE) napatovy delic v atx zdroji
Ahojte, vedeli by ste poradit ako je to so napatovym delicom na pine 1 LT494 (neinvertujuci vstup zosilovaca odchylky) vlavo hore na obrazku? z +12 a +5V by tam malo byt 2.5V na pine 2 je ref. napatie (5V) rozdelene na polovicu teda 2.5V.. Lenze nech pocitam ako pocitam nevychadza mi to.. Tuto schemu som nasiel na internete ale zhoduje sa stim mojim zdrojom, takze by tam nemala byt chyba.
http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/files/ptp2007/ptp2007.gif
Potreboval by som trochu zvysit napatie 12V tak chcem prerobit ten delic.
Zmeral by som to,.. ale vyhadzal som si odtial nejake nepotrebne suciastky takze mi ten zdroj teraz nenabehne......
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32056 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 04 2008, 13:20 Předmět:
Andreo, tohle je Tvoje zahrádka, tak zatrub do útoku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tie by mali sediet... ked som zmeral odpor tych troch co idu na zem
tak to je okolo 15k (vysledny odpor) (aj podla pruzkov to sedi) ten co ide k 12V je tiez 27k a ten co ide k 5V ten som uz udstranil a hodil k ostatnym takze nie som si isty ci tam je 4k7 ale to je jedno, pretoze nech tam by bol akykolvek tak tam nedostanem 2.5V ten spodny vysledny by mal byt okolo 3k.
Uz fakt neviem kde moze byt pes zakopany..
Takto by ten zdroj opravdu nefungoval. Ve schematu asi Andrea udělala chybu - odpor R56 nemá být 390k, ale okolo 3K09 - pak by to mohlo fungovat.
Mimochodem- Andreo, dovoluji si upozornit ještě na jednu chybičku - Q8 nemá být 2SD772, ale 2SB772.
Kolik je R56 nevím, nemám tu ten zdroj. Q8 je skutečně 2SB772.
edit: Ten tranzistor jsem opravila, kdyby někdo věděl ty správné hodnoty odporů v děliči, tak je sem prosím napište.
Este by som mal jednu otazku ohladom tohoto zdroja.
ako tam funguju tie ochrany?
na pine 5 LM339N by malo byt za normalnych okolnosti napatie mensie ako 1.25V (delic R62,R63), Zvysit sa moze len cez D37, D36 alebo D41.
Ten delic pod D37 funguje ako prepatova ochrana?
A to s tymi tranzistormi Q10-12 ako ochrana proti skratu?
Takze ak si ponecham na zdroji len napatie 12V tak mozem odstranit cely delic pod D37 a tranzistory Q11 a Q12 a odpory R47 48 49?
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út listopad 04 2008, 20:03 Předmět:
Ak chceš zvyšovať výstupné napätia, tak je treba zmenšovať hodnotu rezistoru z pinu 1 na zem. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Je to divné, nikdy jsem se nesetkal s jiným děličem než pro 2,5V- ale možné je všechno. Našel jsem jiné schema, které se dost podobá, a hodnoty odporů můžete porovnat
