PHILIPS 21PT5409/01 problem - takmer vyriesene
profik12345
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 20:46    Předmět: Citovat
som sa zabudol prihlasit.
tu je aj video co som nahral z toho priebehu.
je v upload
subor sa vola L1.avi
http://upload.ebastlirna.cz
este prikladam priebeh L9
po asi 8 sekundach priebeh zmizne.
 Soubor:  L9 po starte.gif
 Velikost:  8.28 kB
 Staženo:  38 krát
 Soubor:  L9 ca 5 sekund po starte.gif
 Velikost:  9.06 kB
 Staženo:  35 krát
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Myslim že sa ti rozkmitáva budenie horizontálu, bud prehriatim budiča alebo neaky kond ma zvod aspon podla toho videa. Wink
bublifuk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 22:01    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Tebe sa rozkmitava tvoja hlava.
profik12345
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 22:48    Předmět: Citovat
pomenil som aj vsetky elyty v okoli vysokonapatoveho trafa a chladicov, kedze plosak tam je stmavnuty od hrejucich sa okolitych suciastok, no stale to iste.
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 11:46    Předmět: Citovat
A ta snížená amplituda L1 ti nevadí? Na schematu je téměř 2,5V, ty máš s bídou 780mV. Wink
Pokud jsi tranzistor 7401 ovšem také nevyměnil za něco úplně jiného.
profik12345
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 12:50    Předmět: Citovat
ten tranzistor je SMD, ten som nemenil.
ked si vsak pozries priebeh L9, tak tam uz je ca. 10,2V
nemoze to byt tym ze tam mam BU508 a ten sa dostatocne neotvara,
a po case to potom prestane kmitat?
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 14:12    Předmět: Citovat
To ještě nedokazuje, že je to v pořádku. Podle mého názoru musí být průběh L1 podstatně větší, protože je v bázi integrován odpor cca 4,7kOhmu. Navíc - ten nejdůležitější průběh - L2 - jsi nám neukázal. Také průběh na kolektoru BUTčka je cenná informace.Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 16:51    Předmět: Citovat
Počuj Bublina bud praskni a napiš niečo poriadne alebo chod rýpať niekam inam a ked už niečo pišeš do fora tak sa aspon zaregistruj. Evil or Very Mad
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 17:07    Předmět: Citovat
Najprv by som tam dal ten pôvodný BUT11. Veď je bežne dostupný a nie je ani drahý...
tornado6
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 17:16    Předmět: Citovat
V tomto ma MYSTERI pravdu je lepšie tam dať original a nie som si istý či su BUT11 a BU508 plne kompatibilne a ešte pre PROFIKa skus sem upnuť ešte ten signal L2 aký ma priebeh a amplitudu. Wink
PS:Na L9 nie je 10.2V ale 11V je na Colektore trandu 7403 ak maš na L9 10V tak buť je skratly kond 2405 alebo maš odpaleny ten spodny trand 7404 pomeraj to poriadne.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 18:09    Předmět: Citovat
ještě mě napadla taková hloupost, už jsem se sní setkal, že byla utržená cesta od kolektoru trandu právě v místě té pájecí plošky, opticky to nebylo vidět ale na kolektor nešlo napětí.
profik12345
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 18:17    Předmět: Citovat
TU JE PRIEBEH L2.
TRANZISTOROM TO NEBUDE, SKUSAL SOM 3 TYPY ROZNYCH TRANZISTOROV, VZDY TO ROBI TO ISTE.
 Soubor:  L2 start.gif
 Velikost:  9.25 kB
 Staženo:  35 krát
POTOM TO UPLNE PRESTANE KMITAT.
 Soubor:  L2 ca 5.sekund po starte.gif
 Velikost:  9.97 kB
 Staženo:  35 krát
tornado6
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 19:38    Předmět: Citovat
Profik a skus pomerať signal priamo s TDA 95xx je to generator signalu H-Drive či ti ten drži alebo sa stráca signal už tu na pine 30 podla schemy by malo byť 1,2 Voltu
profik12345
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 1:45    Předmět: Citovat
tu su tie priebehy
 Soubor:  S1.gif
 Velikost:  8.07 kB
 Staženo:  38 krát
 Soubor:  S2.gif
 Velikost:  8.12 kB
 Staženo:  35 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 13:19    Předmět: Citovat
Znovu upozorňuji na sníženou amplitudu S2, jakoby byla zatížena "bázovým" obvodem, což podle schematu není. Doporučuji zkontrolovat.
A stále mi chybí pohled na kolektor BUT11 (nebo co tam máš). Nebo myslíš, že není důležitý? Wink
Strana 2 z 5
