program pro výpočet odporu
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 16:28    Předmět: program pro výpočet odporu Citovat
Hledám nějaký program, který by byl schopen složit žádaný odpor ze dvou ruzných rezistorů z danné řady (třeba E12, nebo E24). Program by měl určit oba rezitory a potřeboval bych abych si mohl volit způsob zapojení - sériově, nebo paralelně
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 16:44    Předmět: Re: program pro výpočet odporu Citovat
Artaban001 napsal(a):
Jenom malá připomínka - ze dvou odporů je to málo. Při paralelním zapojení bych volil tak tři rezistory a k tomu třeba do série jeden aby to k něčemu bylo a spočítalo ti to relativně přesně jakoukoli hodnotu.
Abych odpověděl - o žádném takovém programu nevím, ale pokud umíš programovat tak na tom nic těžkýho není. Ono to můžeš taky spočítat je to jen prachprostá jednoduchá matika.
Pokud nic neseženeš mohl bych to zkusit naprogramovat, ale protože máme ve škole pololetí tak na zábavu není moc času. Musel by sis trošku počkat.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 16:46    Předmět: Citovat
takový program byl kdysi na ZX Spectrum, jmenoval se Protoodpor a počítal výsledný odpor z libovolného množství odporů i s tolerancí Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 17:46    Předmět: Citovat
Program na výpočet paralelního a seriového řazení dvou odporů jsem dal na upload. Odpory.zip.
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 22:28    Předmět: Citovat
jde o to, ze se snazim vyrobit simulator VN do jednoho stataku Tento simulator je v podstate patice DIL-18, ktera ma na sobe naletovany 4 odpory a dve propojky. Tento pripravek se zastrci do jedne z karet rizeni. dva z techto odporu jsou 475R a 619R. Hledam nejvhodnejsi seriovou kombinaci 2 vhodnych odporu, se kteryma dosahnu techto dvou hodnot. V praxi to znamena projit celou typizovanou radu odporu a secitat postupne mezi sebou hodnoty, abych se priblizil zadanemu vysledku. A ten program co zhanim by to mel udelat za me Wink
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 10:54    Předmět: Citovat
Ja by som to riesil jednoducho viacotackovymi trimrami, alebo klasickymi s predradnim odporom v serii a trimrom uz len doladis presnu potrebnu hodnotu.
tominekk
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 20:07    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
To nevím jestli je příliš praktické. Připadá mi to způsob pokus, omyl a ten nemusí být v některých případech vhodný!
Já už ten program začínám vytvářet, ale fakt času na to moc není!
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 20:42    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
To asi nebude to pravy orechovy, kdyz to budu osazovat SMD aby se to do toho plosnaku vlezlo (jsou ty dve karty tesne vedle sebe)
tominekk
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 22:09    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
To je taky dost zásadní důvod Smile
pole
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2006, 21:30    Předmět: Citovat
Este jedna rada odomna Smile
Profesor na Strednej nam vravel ze dakedy sa rezistory upravovali na potrebnu hodnotu takto:
Zobrali se rezistor s hodnotou nizsou ako ste potrebovali ale co najblizsou k potrebnej hodnote. dalis te ho do zveracika alebo na stol. Potom ste zobrali pilnik a zacli ste pilnikovat do rezistoru, tym vzrastal jeho odpor, pricom ste rezistor mali pripojeny na ohmeter. Ak ste sa dopilnikovali k pozadovanej hodnote rezitor ste zakvapli v emailovej farbe a pouzivaly. Takto upraveny rezistor fungoval bezchybne dlhe roky....
V 60rokoch sa to dalo suciastky boli vacsie, ale aj dnes by sa to dalo skusit na klasickom 0,6W rezistore. SMD uz asi nie:) Ale ked pises ze to musi byt male, tel len tak pre zaujimavost.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 17:06    Předmět: Citovat
Je to běžná úprava uhlíkových odporů, kterou používám už léta, když potřebuji přesnou hodnotu. Normálně to doškrábu ostrým nožem, pak zatřu lakem na nehty a je to.
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 23:44    Předmět: Citovat
Vážení, díky za pomoc.
Pro 475Ohm mě vyšlo sériová kombinace 470R a 5R1
pro 619 mě vyšlo 150R + 470R. (jeden ohm je ještě asi v toleranci)
Simulátor je vyroben ve třech exemplářích a všechny fungují
pole
PříspěvekZaslal: út leden 17 2006, 4:31    Předmět: Citovat
Na toto si snad nepotreboval program Smile
tominekk
PříspěvekZaslal: út leden 17 2006, 17:15    Předmět: Citovat
Si děláš šoufky, ne? Na takový hodnoty potřebuješ program?Ale budiž.
Já ten program mám tak asi z půlky hotovej tak ho sem pak hodím. Snad se pak někomu bude k něčemu hodit.
PříspěvekZaslal: út leden 17 2006, 17:38    Předmět: Citovat
Budiz, na tyto hodnoty tento program neni potreba, ale obcas je potreba slozit exotictejsi hodnoty, ktere by rucne trvaly docela dost casu.
Ps: nemate nekdo doma ten soft "protoodpor", jak to kdysi vyslo v Amaru jako vypis na ZX spectrum? Mam emulator..
