C416 obraz a zvuk
samo
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 16:19    Předmět: C416 obraz a zvuk Citovat
Zdravím,
Kalega z práce mi doniesol C416 s tým, že vobec nejde. Zdroj bol v poriadku. Na doske rozkladu bol chytený tranzistor SU160 tak som ho vymenil spolu aj s izolačnou podložkou a televízor nabehol. Po nabehnutí obrazu bolo vydieť, že obrazovka si už svoje odžila a tak som ešte pridal Ug2. Po minute chodu začal nepravidelne vypadávať zvuk. Je ešte možné vylepšiť ten obraz? Ako odstrániť závadu na tom zvuku? Poradte prosím. Vopred ďakujem. Samo
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 17:28    Předmět: Citovat
Já řešil ten zvuk. Je to tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2699&highlight=416 spousta lidí mi tam dobře poradila. Very Happy
O Color 416 je tam i pár dalších témat, dej Hledat.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 17:33    Předmět: Citovat
zkontroluj nf výstup OMF, tyhle televize mají myslím jednu specialitku-na jednom pinu OMF je vstup impulsů z řádkovýho rozkladu, když tam nejsou tak to nehraje, je to myslím kvůli umlčení zvuku při přepínání kanálů nebo tak něco
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 17:36    Předmět: Citovat
Přižhav obrazovku, udělej to tak, že z cívky v přívodu žhavení odmotej asi 30cm drátu. Čím víc odmotáš, tím víc ji přižhavíš ale vydrží kratší dobu.
samo
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 11:24    Předmět: Citovat
Tak a TV uz bezi.
Obraz:
Cievku L 404 som vybral na miesto nej je teraz klenba. Obraz sa zlepšil až po nastavení Ug2. Ešte určitú dobu pôjde a potom ... Cool
Zvuk:
Modul Z bol v poriadku. Na modulu OMF som meraním zistil, že C42(10M),C46(10M), C31(500n) nemali žiadnu kapacitu. Vymenil som ich a ešte pre istotu aj C29(4n7), C41(100p) a zvuk beží ako hodinky. Odpojenie D2 v OMF nebolo to správne riešenie. Zvuk síce nabehol, ale zašumený. Určite bolo v mojom prípade lepšie skontrolovať kondíky. Very Happy
Vdaka moc za rady.Wink
Inak mimochodom namiesto SU160 som do dosky rozkladu dal rusky KT838. Môže byť ??? Question Rolling Eyes
