Vypocet trafa C
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 22:57    Předmět: Vypocet trafa C Citovat
Zdravim, potrebujem vediet, ci sa vypocet trafa C nejako rozni od vypoctu klasickeho trafa, hlavne co sa tyka poctu zavitov na volt...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 23:04    Předmět: Citovat
C mají výrazně vyšší sycení než EI...
heldybeldy
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 23:08    Předmět: Citovat
Da sa niekde zistit o kolko, mam odlozenych niekolko jadier z Rubina C202 a chcel by som to pouzit na bodovu zvaracku.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 23:13    Předmět: Citovat
Pro C jádro Ortoperm můžete vzít indukci 1,6T. Jestli chcete, můžu sem naskenovat nějaké tabulky. Ovšem bodovačka snese i více, zvláště se soft-startem. Například: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008080201
heldybeldy
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 23:37    Předmět: Citovat
To by som bol rad, chcem pouzit 4 jadra, kazde z prierezom 11.3cm2, tj spolu 45.3cm2 co by pri "normalnom" syteni davalo okolo 2kW. pri syteni 1.6 by to mohlo byt az 3260 W...
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 23:56    Předmět: Citovat
heldybeldy
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 0:16    Předmět: Citovat
Dik, myslim ze by to mohlo aj sediet podla tych tabuliek, lebo tie telky mali spotrebu okolo 250W pri priereze 11cm2, co by zhruba zodpovedalo udajom v tabulke. Takze spojenim 4 jadier do jedneho by som mohol dosiahnut aj cez 4kW!!! co je SUPER!!!
